Genekivan
    Минск
    Ford mondeo 1995 1.6 dohc
Достижения Genekivan
  1. Ну если по книжке 10 это норма...то отклонение в единицу это нормально!!
  2. Есть подозрение на датчик температуры...может когда термостат менял залил его....и теперь он на эбу не подает инфо что машина холодная???
  3. В том то и дело компрессия. Норме только в 2 цилиндрах по 9....и метки на местах!!!
  4. Она схватывает и сразу глохнет...с выжетай педалью газа!! До замены насоса такого не наблюдалась
  5. Добрый день !!Ребята подскажите в таком вопросе!!С утра после ночи моня заводится с раза 15-но,потом стреляет с выхлопа,после того как разагреется то все ок!!Свечи новые ставил!!Да и кстати когда заважу она схватывает и сразу глохнет.До этого менял насос топливный,до замены было все ок!!!
  6. Как решу сразу отпишусь
  7. Я снимал насос чистил...снимал трубку на палачу топлива из неё пырскает бензин что бешанный???в чем же тогда проблема!!
  8. ДПКВ можно как то проверить?
  9. Слушай наверно достаточно понюхать свечи и кинуть свечи на железо иипроверить есть ли искра!!!или мне не в моих интересах завести морю!!!)
  10. А что за кнопка аварийной остановки двигателя?? После снятия насоса она могла бы сработать? И вообще с чего бы она сработала если вечером машина работала .а утром бамс и не заводится??;!!!
  11. Да и спедалью газа тоже прибывал!!! Слушайте она строса никак не реагирует!!!и сместа не чизает даже??
  12. топливо как положено поступает проверял давление в рампе и насос"!!! дроссель почистил и с воздухом тож вроде нет проблем!!! я грешу на датчик каленвала нот как его проверить???
  13. датчик положения коленвала как проверить рабочий или нет
