Dan Kin
Весь контент Dan Kin
  1. Та же фигня была с датчиком,с Али не живут,брал на моторэкспресс за 3₽.Менял пьебург,датчик,заглушил егр,а ошибка то есть,то нет последнее время всё ок до прогрева двигателя до 90градусов.Может есть варианты или тока чистить турбину?И где смотреть проводку?
  2. Где его искать?Купил"Jrone"за 3₽ тыщи2 и на свалку.
  3. Где купить датчик положения актуатора(турбины)?Два с Али вылетели почти сразу.Есть вариант там же но дороже Adatec.
  4. Тот же P 2263 и симптомы те же
  5. Короче,не долго музыка играла-опять та же фигня,проехал1500-2000.То ли актуатор Китай,то ли опять всё перетряхать.Правда чек выскакивает уже не сразу.
  6. Странник был прав-заказал датчик на Али по ссылке и чек пропал!Всем спасибо за помощь!PS:Датчик-китай-1250 с доставкой,ждал меньше 2-х недель.
  7. Фу!Блин,спасибо,докричался!
  8. Датчик положения,тот что на актуаторе?Где он?
  9. Короче люди грят,что где-та то ли коротит,то ли масса с чем-то общая.Буду завтра электриков трясти Не было под рукой вольтметра,проверяли вакуум в первую очередь и ход актуатора,а долбит он не маленькой-прилично.
  10. На лампочках смотрели коему с н75-она как новогодняя ёлка,а должна бы я так думаю плавно разгораться и гаснуть?
  11. Короче однозначного направления,куда копать нет?
  12. Или это n75 который,так думал на него-новый стоит.
  13. Датчик положения,где он?на актуаторе? Там по всей видимости не немного
  14. Блин,а что тогда?Вакуум актуатор держит,а шток работает рывками.А вот напряжение там,как раз постоянное на сколько я помню.Может этот самый ключ не исправен,где он находится и как выглядит?Сказали,что если б на дросельный клапан так масса приходила-то она бы сама газовала рывками.Да и ошибка вываливалась не всегда,а то есть,то нет,тут 3 недели вообще всё ОК было,а потом совсем всё испортились-каждый раз в аварию сваливается.
  15. Благодарю!Будем искать.
  16. Клапан регулируется изменением массы?А что отвечает за изменение массы?Может какое реле не исправно или тут мозги что?
  17. Она прыгает,будем искать в проводах.
  18. 2263 проверили актуатор-вакуум держит,шток актуатора ходит только вот его калбасит,вродь как сказали масса на клапан 75 приходит слабая,75 ставил новый,от чего может быть слабая масса на 75?Собираюсь к электрикам.
  19. Меняли фильтр,прокачали систему жигулёвским насосом в ручную-завели,потом заглохла и ни в какую.Говорят там форсунки электронные,крутили долго,топливо идёт и не заводиться,посоветовали смесь для холодного запуска в патрубок воздушного фильтра.Совсем немного брызгаешь и другой чел в это время заводит-завели сразу.Только не злоупотребляйте смесью-совсем немного,а то говорят может в обратку двиг провернуть.Всех с Новым Годом!!!
  20. всё ок лампы горят тока загораются не с первого раза
  21. После замены Osram66144 D1S 35W на Philips 85410 35W лампа загорается и гаснет на др фаре ещё работает Osram поставил Philips не горит,обратная замена-всё ОК.Может кто подскажет в чём дело?
  22. Антон,нашёл решение?Я Поставил Philips Вместо Osram Загораются и сразу гаснут
  23. Вова,а что по поводу замены ОSRAM 66144 35W на Philips85410 35W После замены загораются и гаснут,в чём причина подскажи
  24. На счёт замены фильтра топливного читал твои комы,ослабление форсунок не корректная прокачка системы?пробовал грушей-откатили в сервис
  25. Брал на 120, собираюсь менять вместе с маслом каждые 10.Вроде успокоил
