Alex6131
    Ивановская область
    Мондео 3, 2,0 турбодизель, 2002
Достижения Alex6131
  1. Решили проблему, не было контакта в месте, где закрывается водительская дверь (около петель), 10 минут делов и 200 рублей. F91 так и не поставил, и так всё работает и стеклоподъёмники и доводчики. Спасибо, что отвечали мне!
  2. F91 - это второй слева в нижнем ряду, 7,5А, я сам удивлён был что отопитель включается, тут ещё может вот в чём дело: народные умельцы до меня поставили четыре доводчика стёкол, собрали при помощи реле (5 шт вроде), которые подцеплены к проводке в двери водителя, может ещё какой модуль где нибудь спрятан не знаю, может они чего намудрили, к одному электрику подъезжал сегодня - отказался разбираться, по ходу придётся без стеклоподъёмников ездить. Или может ещё чего подскажите?
  3. Спасибо за совет! Поменял F91 (на вид был сгоревший), при установке нового сразу начинает работать печка, хотя зажигание выключено и ключей в нём даже нет, задние стеклоподъёмники не разблокировались, соответственно F91 вынул. Не подскажите, что дальше делать?
  4. Подскажите, у меня такая же беда (ФМ3 2002 2,0 TD, седан): задние стёкла с блока управления (БУ) водителя открываются, с кнопок задних пассажиров нет, на поперечной клавише БУ водителя постоянно моргает красным не перечёркнутая кнопка (левее которая), перечёркнутая правая часть горит постоянно зелёным, нажатие на них ни к чему не приводит (при нажатии и удержании "красной" части кнопки горит красным постоянно не моргая, отпускаешь, опять моргает). Как разблокировать задние стеклоподъёмники?
