art1st
    Ижевск
    Ford Mondeo 2.0 EcoBosst 2011
Достижения art1st
  1. оригинал был (правый), а левый поставил китай, который нарушал работу электро цепи. Когда китай заменил на оригинал - всё заработало как было задумано.
  2. насколько я помню б\у оригинал BS7113B218BE решил все проблемы
  3. ...дорестайл? Насколько мне известно в дорестайле нет прорезей для ДХО в бампере, если только колхозить, а если колхозить то не за такие деньги, поищи на алиэкспресе какие нибудь рамки ПТФ со встренными ДХО и цепляй их чтобы загорались в положении ключа II...кароче завёл - загорелись, заглушил - потухли. А так вообще есть пример как такие ДХО ставили в дорестайл...немного погугли
  4. @saler13, Спачибо =) А есть возможность артикул посмотреть? На левом такой BS7113B218BE или такой 1725080...просто оба оригинал форд, на мой (11г.в.) идёт короткий номер по экзисту (хотя по факту возможно и с длинным номером стоит), хочу понять откуда взялся длинный?
  5. Мужики, у кого моня 4 именно 2010г.в. с ДХО штатными с завода? Нужна Ваша помощь. Скажите, как фонарь работает? Полностью тухнет или становится тусклее в режиме ближнего света фар? Есть ли возможность узнать артикул набитый на фонаре?
  6. Всем привет. При ДТП в передний левый угол был разбит левый ДХО. На замену поставил самый бюджетный китай. В результате ДХО светят не правильно: Передний правый работает исправно; Передний левый не горит в режиме габаритов, когда правый тускнеет. В обычном режиме светит тускло, когда правый ярко; Задний левый стал моргать, как будто не хватает напряжения. В режиме габаритов и ближнего света - горит ; Задний правый вовсе потух. В режиме габаритов и ближнего света - горит. Электрик предположил что всё дело в китайском ДХО. Теперь такой момент, мондео 11г. - рестайл по каталогу экзиста выдаёт 1725080 ДХО левый оригинал. Я нашёл б\у оригинал BS7113B218BE с таким номером - как он будет работать - предположения? Есть ли вероятность что дело в проводке, штекере...где то ещё?
  7. Пробег - далеко не показатель срока замены масла. Масло почернеет в любом случае, хоть если авто будет просто стоять в гараже целый год, хоть бегать по дорогам. Ресурс масла 350-400 моточасов, и на мой взгляд, замену нужно производить именно по этому параметру. Смотрим среднюю скорость на борт.ком. и умножаем на часы. Для городских авто это составит 7-9 тыс. смешанный цикл 10-12тыс.
  8. Всем добра. Может меня сейчас закидают камнями, но я хочу залить моторное масло лукойл люкс 5в30 (с фордовскими стандартами). Нагуглил гигабайты теории, причём положительной, а вот что на практике - надеюсь хуже не станет? Кто то уже может катает на нём?
  9. А какое масло льёте, если не секрет?
