Оле
    Московия
    Мондео 3
621 просмотр профиля
  • Bzz88
Достижения Оле
  1. Спасибо, уже все заказал только пыльник не снимается. Упертый зараза...
  2. Они не новые, выбрал получше из бу. На моих пробег под 400т.км, подумал сниму свои, а они плохинькие (они и так закисшие здорово) и тогда авто будет стоять, а я бегать искать, потом ремонтировать и терять время. А так я на авто и попутно восстанавливаю суппорта....
  3. Я купил ещё пару передних суппортов, чтобы не остаться без авто. Уже полностью их разобрал, только пыльники остались. Один пыльник порвал, другой пока не трогал, но как они снимаются - не пойму. Ремонтировать буду по взрослому с пескоструйкой, покраской и заменой всего, что можно.
  4. Други успокойте, взялся за переборку суппортов порвал на одном пыльник, он меняется??? Если да как его снять? Ремкомплект так и так собираюсь покупать...
  5. И в сети искал и ютуб смотрел. Ножи, пилки что еще не пробовал ? Краску уже ободрал на кнопках.....Слов нет, злость есть...
  6. конечно...горит , играет, но без звука.
  7. просто чудеса....умер генератор, его перебрали, поставили на место с новым ремнем и двумя роликами и ПТФ стали работать ! Какая связь ? Зато теперь магнитола не дает звук....
  8. как раз последнее про меня....спасибо всем.
  9. это может быть причиной для двух сразу ?
  10. Погасли разом обе ПТФ правильно понимаю предохранитель 62 на 15 синий под приборкой ? Проверил. Реле под капотом ? Как его проверить и влияет ли оно ? И вообще где копать ? Спасибо....
  11. Други, где найти номера и сами позиции ? Моя добрая машинка терпела как могла , но и она не вечна....Позже постараюсь фото выложить. И кстати, как снять рычаг КПП ?
  12. сгорел предохранитель.....первый раз за более чем 10 лет ! Обожаю Мондео.
