Сергей2222
Информация о Сергей2222
  • День рождения 28.03.1992
    сальск ростовская облатсь
    форд мондео 4 2007г в
Контакты
  • Skype
    sergei23707
Достижения Сергей2222
  1. С Днём Рождения Сергей2222!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Сергей2222!
  3. спасибо попробую
  4. привет форумчане)у меня такая проблема приехал домой заглушил авто!позже надо было переехать поворачиваю ключ реле все срабатывают а насос не качает(проверил предохранитель все ГУД!куда дальше лезть?как проверить сам бензонасос на работоспособность?ребят подскажите плиз(
  5. С Днём Рождения Сергей2222!
  6. просто стер?или что то делала7
  7. ок спасибо будем глядеть
  8. ну + еще чистка самого дроселя и замена свечей)
  9. что такое ДПДЗ?и фазы ГРМ проверить нужно что бы "железо" исключить. ОБЬЯСНИ ДЛЯ МЕНЯ понятным языком))копресию мерили норм все.в том то и дело что нет мне все пророчат что это вообще ЭБУ умерли!и как к таким ездить?я конечно не спец в этих делах но думаю если бы мозги умерли то она б вообще не заводилась,а я так 6месяцев грубо говоря роездил.за малым не взял ЭБУ
  10. спасибо.свечи поменял катушки пробивают ток все 4 в любом положение.Дросель чистил стала ехать лучше!позже пришли к тому что не открывается дросельная заслонка!при снятие вообще заслонки машина поехала так как нужно!но всеравно работает не ровно на хлолстом.и троит(((проверили ток на фишку дроселя поступает а от разьёма на движок дроселя нет(движок дроселя тоже проверили все ок.скорее всего датчик который на самом дроселе не фурычит!еще подсказали что могут форсунки за сраться.плохое поступление топлива в двигло!от чего может быть троение? машина на холостом бубанит и дрожь по кузову(если помыть форсунки перестанет по идее троить?как проверить работает или нет лямда?продается отдельно пластиковая херня на дроселе которая?куда датчик крепиться?и как найти датчик детонации?и проверить на работоспособность?я мы нет(я без нее доберусь до датчика? свечи поменял катушки пробивают ток все 4 в любом положение.Дросель чистил стала ехать лучше!позже пришли к тому что не открывается дросельная заслонка!при снятие вообще заслонки машина поехала так как нужно!но всеравно работает не ровно на хлолстом.и троит(((проверили ток на фишку дроселя поступает а от разьёма на движок дроселя нет(движок дроселя тоже проверили все ок.скорее всего датчик который на самом дроселе не фурычит!еще подсказали что могут форсунки за сраться.плохое поступление топлива в двигло!от чего может быть троение? машина на холостом бубанит и дрожь по кузову(если помыть форсунки перестанет по идее троить?как проверить работает или нет лямда?продается отдельно пластиковая херня на дроселе которая?куда датчик крепиться?и как найти датчик детонации?и проверить на работоспособность?я мы нет(я без нее доберусь до датчика?
  11. Сергей привет)не в курсе где реле или предохранитель дросельной заслонки?
  12. стяжки это что? ааа все до шло)_)спасибо)попробую
  13. НАРОД МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ!ПОДСКАЖИТЕ))
