Ponkrat-64
    Саратов
    Ford Mondeo 1994, 1.8л, 115л/с
Достижения Ponkrat-64
  1. Возможно, но почему я их слышу слева от себя в самом низу? Через какое-то отверстие для проводки? И на холостых же работает ровно. Завтра в гараже закроюсь и выключу свет, может увижу искры или еще что)
  2. Ребята помогите! Проблема след.: Ford mondeo 1994г. на холостых работает ровно, стоит тронуться и дать немного газу, как машина начинает тормозить, а не ехать (такое ощущение что сзади еще одну машину тяну), если чуть отпустить педаль газа, то медленно набирает обороты, если в пол нажать набирает как положено, а вот обычный разгон не получается, при нажатии на сцепление во время езды, обороты ровные-идеальные. Расскажу с чего начиналось: При попадании в лужу машина начинала дергаться и стоило ее заглушить, она не заводилась около 20 минут (мне сказали что заливает датчик коленвала-я до него добрался, там изоляция на проводах уже слезла. Я все аккуратно заизолировал и пробрызгал штуковиной для контактов). После чего все было хорошо, но и лужи высохли как на зло. Тут я сделал диагностику диодом и у меня одна единственная ошибка 327 (с момента покупки авто). После чего я решил: раз датчик не работает-нужно заглушить ЕГР совсем! ЕГР открутил, вырезал пластину из жести и прикрутил обратно с пластиной,которая закрывала центр клапана. Далее заглушил трубочку резиновую (боюсь что мог не ту заглушить(( ). Завел машину и поехал, через буквально 5км, началось дерганье когда набираешь скорость, а если в пол нажать-то все отлично и на холостых отлично. Я поехал обратно в гараж и вернул все обратно, но проблема до сих пор не ушла(( Что было проверено и сделано: давление в рампе 3, свечи другие поставил, маф,ДМРВ,лямбда-рабочие, снимал бензонасос-сеточку поставил новую, бенз.фильтр новый. И еще, такое ощущение, что в салоне, со стороны коробки предохранителей при движение щелкает реле какое-то, особенно слышно когда медленно едешь на первой, он щелкает периодически, но с каждый раз интервал времени между щелчками - разный. А вчера на холостых стояла долго- около 15 минут и сама заглохла, после чего я ее завел, опять подождал около 10-15 минут, внезапно обороты упали (на слух до 500-600) и тут же сама набрала примерно до 1200 и после этого они от корректировались до положенных оборотов. Может кто сталкивался - помогите пожалуйста!
