MSK516
    Ford Mondeo 2.0 EcoBoost
Достижения MSK516
  1. После работы завёл авто, поехал до дома, всю дорогу тестил, показывало стабильно 14.8-15.0В, как только приехал, пока стоял на холостых упало до 12.1В. Что за?
  2. да тему смотрел, но так и не понял, может и нормально все. Слышал что у нас стоит какая-то система интеллектуальной зарядки, мож она так работает?
  3. Есть подозрение, что это из-за севшего АКБ, т.к. гена вроде работает и при включении потребителей выравнивает просевшее напряжение до напряжения без нагрузки, но это напряжение всего ~13В
  4. У меня такая же фигня как и у тебя... Недавно сел аккум (сидел в машине с девушкой при незаведенном двигателе и была включена печка с музыкой на протяжении часа). Прикурили, завелась, все ок...через день опять нифига, опять прикурили, подержал обороты подольше, уже 3 день заводится, решил проверить мультиметром и конверсом (показания одинаковые)...как только заведешь уровень батареи показывает 14.7-15.0В, потом где-то через минуту опускается до 12.6-13.0В, на газ вольтаж не реагирует, но если включить много потребителей, сначала заряд проседает до 12.4-12.6В на несколько секунд и потом выравнивается 12.8-13.1В, а если включить только печку, то заряд возрастает до 13.4В. На незаведенном двигателе на холодную показывает 12.2В
  5. Всем доброго времени суток! Ребят у меня недавно сел акб, прикурили, прокатился немного, все ок, на след день завелась все норм. Ещё через день снова писец, вечером прикурили, подержали обороты...утром сегодня решил проверить заряд на незаведенном авто, показывало 12.2В. Завелась...решил проверить в тестовом режиме, при запуске порядка минуты держится 14.7-15.0В, потом падает до 12.6-13.0В. Но если включить только печку, вольтаж повышается до 13.3В. Что может быть?
