grexem
    Иркутск
    Форд мондео 3 2.0 2004
Достижения grexem
  1. Поменял прибору но результат только начал заводиться с приборкой. Но температура, масло, тахометр, спидометр так и не работают.
  2. А ставил кто с АКПП на МКПП или на оборот.
  3. А если дело не в щитке, то что еще может быть.?
  4. да от 2-ки. но сколь искал не нашол инфы что они разные даже по каталогам смотриш номера одни и теже что на механику что на автомат.
  5. да и если бы дело в этом датчике было то вовсе бы не заводился, а тут без панели то заводится.
  6. Этот датчик идет в коробке в самой. та проводка вся сменена. на кулисе там датчика этого нет. там подсветка, овердрайв. и електромагнитнвй стопор
  7. Да. эт есть такое дело. он ток на парковке работает. только вот какая загвостка от АКПП не чего не осталось.
  8. Всех с новым годам. если чет не так написал, или не туда извеняйте. Прошу совета. дело вот в чем решил поменять двушку на автомате, на трешку на механике. Движка пришла, все пришло все хорошо Сурику респект. установочные работы закончены. подцепляем проводку все подкинул. не заводится, последние штрихи с проводкий сиги по воле случая забыл про щиток приборов и не подцепил. попытка два, радуемся завелись. но беда не ушла. в первый раз как оказалось не завелось по этой же проблеме. А проблема собственно в том что при подключении щитка стартер перестает крутить. все включается печка дует но увы с заводкой туго. отбрасываем щиток все опять работает. на заведенной подцепляем фишку щитка приборов он загорается, но работают только лампочки и топливный датчик. но глушим пробуем завести опять фиаска. Все мозги и блоки поменянны. кроме блока АКПП. его я не нашол. как понял он в мозги двигателя встроен. Ваши мысли по этому поводу. Заранее спасибо.
