Atrashin
    Санкт Петербург
    Ford mondeo 4 2011 2.0 ecoboost
Достижения Atrashin
  1. Что б вилку поставить надо коробку разбирать,в понедельник победу где мне её перебирали
  2. Соленойды все чистые,масло в норме а вот вилка слегка смещена
  3. Народ,я все со своей коробкой борюсь,ошибка p0766 может быть из за того что при сборке коробки криво поставили вилку,просто снимали мехатроники и магниты от вилки немного смещены
  4. Коробку разбирали, меняли первичный вал с подшипником и подшипник задней передачи, и ещё они меняли в мехатроне все прокладки и поршни резиновые Просто за вилку а отвечает соленойд
  5. Сейчас катался, ошибка по клапану е, ошибка по вилке а, и что то ещё
  6. Живая, по компу смотрел, буст есть, а не разгоняется
  7. Даже если в ручном разгоняться то не тянет, щас пойду по компу турбину гляну, может шланг слетел с клапана, если слетит или травит ошибка будет?
  8. Клапан турбины у меня новый, не разгоняется из за коробки может?
  9. Ну если бы сломало зубья была бы ошибка по давлению, а у меня по соленойду, тем более у меня сципление норм. И бывает толи просрется то едет как обычно, а сейчас как будто 1.6 под капотом
  10. А как проверить масленный насос не снимая коробки
  11. Всем привет, перебрали коробку, заменили первичный вал с подшипником, все собрали , только теперь выдаёт ошибку по давлению p0766 , мехатроник снимали, все в норме щёлкает , куда копать, может было у кого?
