maskit.750.ru
    Химки
    Мондео V 2.0
369 просмотров профиля
Достижения maskit.750.ru
  1. Дешевле не нашел ...
  2. Американцы как опцию продают такой девайс в подлокотник - https://accessories.ford.com/electronics/phone-products/charger-battery-10884.html Но есть и другое решение - http://www.brandmotion.com/ford-fusion-qi-wireless-charging-kit-fdmc-1220.html
  3. Вот "bolt on" вариант - https://navtv.com/products/NTV-KIT616/my-touch-vim-v2.html
  4. Не признал) да, местные любят цену ломить, мне за один диск в мск 50+₽ зарядили Вот тут можно посмотреть/опыт перенять - http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=311
  5. Было дело, почти год тому назад - https://www.drive2.ru/l/8478632/
  6. У меня стоят 235/40 r19*8,5 ET 40 (вылет +2см от стока - https://www.drive2.ru/l/10020888/) и до арки еще сантиметра два +/- осталось, ничего НЕ выпирает и не задевает, на кочках не трет даже на заниженных пружинах т.е. можно и резину 245-255 натянуть или вылет до 35-30 увеличить - будет почти в ровень с аркой прям чуток притоплено. Короче, для мирных целей ет40 с диском на 8,5 - самое оно Вот тут куча вариантов с фото ;) http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=512
  7. Не в моторе дело, а в нагрузке на переднюю и заднюю ось - если посмотреть каталог Эйбах, внимательно, то на 2,5 и экобуст они продают одни и те же пружины E10-35-030-03-22 (для тяжелой морды). А если почтитать TUV апрув - то разница там только в длинне (7мм) передней пары, задние 1к1. Дроп 2,5 см - это для Европы и только на заднюю(!) ось, морда -3см и еще минусуй ППД - упадешь на 4,5 - 5 см.
