dm.delendik
    Витебск
    Форд Мондео 94г.в. универсал 1,8 16v 115 лс
Достижения dm.delendik
  1. В общем поиск результатов не дал, но проблема стала менее печальной. Авто на ходу. Все собрано. Иногда (теперь уже иногда и не долго) при повроте ключа включается вентилятор охлаждения и гудит топливный насос. Стартер при этом крутит в холостую. Если несколько раз включить выключить зажигание вентилятор успокаивается и авто заводится без проблем. За это время были восстановлены все провода с осыпавшейся изоляцией, все провода которые перетерлись, заменен ДТОЖ, заменены несколько убитых разъемов.
  2. Вот эта очень похоже. Только как обычно результат не написан
  3. Когда глюк пропадает авто работает как новое
  4. И там все красиво. Да и проблема уходящая.
  5. Ладно бы сам делал. 2 электрика на сто уже четвертый день копают
  6. Нет, уважаемый. Это не хвост к датчику. Замыкали. И резистор вставляли. Крутит гад
  7. Остался один жгут. Похоже надо его пересматривать. видимо в нем и коротыш
  8. я это знаю. Только на данный момент нет мозга чтобы включить аварийный режим, а карлсон крутит
  9. Диагностику бы с радостью сделали, но 94-94 год форд мудрил с разъемами. По обд только подушки и абс видит, а треугольного разъема под капотом уже нет чтобы диодом почитать
  10. А что было в исходном я расписал. Если есть вопросы - отвечу и распишу подробнее
  11. Причина в собранном состоянии не найдена
  12. Я не хочу завести авто без эбу. Но проблема включения вентилятора есть даже с отключенным мозгом
  13. И дальше что? Авто на свалку?)
  14. Мозги лежат на полке. Жгут на мотор отключен полностью
