ПрикурилИсдох
    Челябинск
    фиеста 2011
307 просмотров профиля
Достижения ПрикурилИсдох
  1. сгорел предохранитель. И подгорел контакт инжектора. Тема закрыта.
  2. При нажатие кнопки "без тормаза" есть звук в бордачке типо реле какого-то. Но при заводе щетчков и стартера не слышно.(
  3. Я знаю как прикуривать. Зачем мне было описывать весь процесс? Я просто написал, что прикуривал. Аккум в этот же день снял и поставил на зарядку.Я ведь не просто так начал о иммо писать. Кстати ключ рабочий, двери открывает с кнопки. Но иммо всё равно не узнаёт. они как-то до этого грелись, но дымились в первый раз
  4. Добрый день! После длительного простоя сдох акуум. Как обычно притащил свою машину и стал прикуривать. У меня мерс там аккум на 100ку. Знаю что плохо, но выхода не было. При нажатии кнопки старт, начало тарахтеть но машина так и не завелась. Вышел из машины провода дымят(. Всё дело отсоединил и попробовал ещё раз завести. Ноль реакции, вылезла ошибка что-то про иммо но дочитать не успел - пропала и больше не появлялась. лампочка иммо часто маргает и не узнаёт ключ. В машине установлена сигналка с автозапуском т.е. ещё один ключ спрятан в ней, но с него тоже не заводит. Что посоветуете? Может ключи отвалились? Как - то можно самому решить это. Тащить в сервис на эвакуаторе совсем не хочется.
