paullo
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4 вагон 2.0 TDCi 140 л.с АКПП 2009 г.в
762 просмотра профиля
Достижения paullo
  1. Ребята всем привет.Поделитесь пожалуйста хорошим кузовным мастером.
  2. Спасибо всем за советы!!! Потыркал все предохранители,проблемы решена! Спасибо!!!
  3. Спасибо за ответ. Но везде в схеме написано, что f 26 это насос abs. А вот f 42 это предохранитель модуля управл. Коробкой. Или я ошибаюсь и смотрю не верные источники?
  4. Здравствуйте все! авто:Ford mondeo 4 tdci 2.0 АКПП автомат ,вагон. 2009 г.в пробег 116000. Проблема появилась внезапно.Авто стоял без заводки и прогрева со 2 ноября.Сегодня сел зоводить, завелась из-за мороза -4-5 раза с 7,стартер крутил долго, думал уже не заведется, но схватилась в итоге, все хорошо, прогрелась штатно, прогрел до 70градусов.выжал как обычно тормоз и начал тыркать коробку, а она не туда не сюда, с режима Р ни куда, буковки не подсвечиваются.вставил сканер выдает ошибку u0402 и пишет потеря связи с TCM. Подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть? Что менять? Заранее всем спасибо большое за помощь и советы!!!
  5. Следующий вопрос, кто где в Санкт-Петербурге ставил себе эту приспособу?Будте добры контакты и ценник вместе с установкой. Заранее всем благодарен!!!
  6. Спасибо, нашел ,почитал, буду ставить)
  7. Спасибо за вариант, ценник с установкой 50000 тыр не радует совсем))) Как он себя ведет этот бинар? не сломается через месяц?
  8. Всем Здравствуйте!! Помогите, посоветуйте пожалуйста что поставить на зиму, что выбрать? Какой вариант подойдет мне? Желательно не за космические деньги, нужно что бы дешего и сердито. Заранее всем спасибо за советы и помощь !
  9. Работы на 30 мин с перекуром.Мне наплевать на заработок сервиса, но одно я знаю точно, что эта процедура никак не может стоить 8000 тыр.Вот и весь расклад)
  10. Я как раз сам это и сделал!рассказываю. Береш болгарку, схеракиваешь сажевик к херам, потом берешь трубу 50 и ввариваешь в освободившееся место. ТАДАМ ВСЕ.
  11. 28 тыр!!! Охренеть, не перевелись на Руси еще олигархи!))) Вас просто развели, при чем не качественно.Прошивка 3000 выбить сажевик 1000 и того 4000.Вообще конечно вы не виноваты, я бы за яица подвешивал уродов которые наживаются так на не знании автовладельцев, горят пусть в аду они!!!)))Требуйте переделки, за эти деньги супер чиповку можно сделать!!!
  12. Прошивка без увеличения мощности. Просто отключили регенерацию програмно вместе с сажевиком.
  13. Пробег 111000 может и больше не уверен.Подыхание очевидно это ошибка по сажевому,не проходит регенерация,точнее проходит но смысла от нее нет потому что фильтр засран.После того как вырезали,я понял какое говно этот сажевый фильтр,он просто душит тачку,на низах вообще не дает ей ехать.Сей час все супер,едет хорошо,расход меньше стал.На холостых работает четко.Так что советую,если есть возможность избавится нахрен от этой бодяги.
  14. Получается что,на эти ошибки просто забивать нужно?Я что то не понимаю вообще.
  15. Получается так,что я подключаю elm327 и он не видит dtc ошибки?В тестовом режиме у меня светятся 4 ошибки но прибор их не видит.Это нормально?или что то не так?
