Назаржан
    Омск
    Форд Мондео 3 2006
Достижения Назаржан
  1. разобрался, оказывается крыльчатка была треснута в верхней части, поменял, поставил другю целую, со старого моторчика, и все хорошо работает,
  2. У меня моня 3 2006г. рестаил, засвистел моторчик печки, разобрал, в итоге стерся вал где соприкасаются щетки, по искал на разборе, от мони не нашел, дали от фокуса 2, по размерам один в один, только крыльчатка в другую сторону смотрит но это не беда, поменял полярность. когда поставил на место на больших оборотах идет вибрация большая, начинается на 4 скорости. вновь разобрал, увидел что обмотка на валу в фокусе меньше чем в валу мони, а еще в верхней части треснула крыльчатка, вопрос, от чего идет вибрация? от того что крыльчатка треснута, или из-за обмотки, что ее меньше и крутит очь сильно, либо баланс крыльчатки нарушен, так как раньше замечал металлические скобы на крыльчатки в виде балансировки?
  3. Всем привет. Подскажите, полетел моторчик печки, стал пищать на холодную, разобрал, и увидел, щетки вроде норм, а вот на валу стерся ротор, на разборе искал моторчик, на моню не нашел, нашел от фокуса 2, посмотрел, один в один, только крыльчатка в другую сторону крутит, ну это не беда, поменял полюса, крутит норм, но когда установил и включил на больших оборотах идет вибрация, т.е. на 4 и последующей вибрирует ужас, снова разобрал, при сравнении вала, в моторчике мони на валу обмотки больше чем у фокуса, а еще и крыльчатка треснула в одном месте в веху,вот я думаю, это он вибрирует из-за треснутой крыльчатки или из-за обмотки, что обмотки мало и обороты больше чем надо ввыдает
