Lonely_Wolf
Информация о Lonely_Wolf
  • День рождения 05.08.1984
    Россия
    Форд Мондео
Достижения Lonely_Wolf
  1. С Днём Рождения Lonely_Wolf!
  2. С Днём Рождения Lonely_Wolf!
  3. примерна такая схема у меня в авто. увы модуль проверить я немогу( как говорили выше то "что шим модуляцию имеет блок и выдает по одному проводу на обе сидушки две команды). возможно неправильная команда (к сожалению нету осциллографа чтобы посмотреть что на проводе твориться при том или ином режиме). увы для проверки модуля второго рабочего модуля у меня нету( вот и ломаю голову что да как, как не охота вскрывать сидение чтобы посмотреть что на выходи блока управления нагревом (перед нагревательным тентом) 1596_G952786.pdf
  4. всем привет. вот столкнулся с проблемой на модуле управления что левого сидения что правого температура добавляется по индикации, а сидения не греют ни левое ни правое. (но в тоже время не работает на убавление, видать проблема с модулем) сначала грешил что проблема в самом модуле управления сиденье так как оно дает включения, но как оказалось его не так то и просто проверить. да и почитав форумы чаше всего жалуются на сами сидения что в них проблема. вопрос к знатокам есть ли в сидении датчик который отключает обогрев если нету пассажира? порывшись в схемах ETIS нашел схему самого сидения, но вот что смотреть так и не понял? предохранители целые в багажном отделение. исполнение авто Седан. что подскажете? снимать сидение? или есть проще решение?
  5. спасибо за подсказку. я не нашел схемы, поэтому и не представляю как оно работает. До этого я сталкивался с внешним обогревом сидения (типа Емеля), там схемка по проще, аналоговый регулятор отдельно на каждое сидение, и на выходе уровень сигнала выше или ниже отсюда и температура выше или ниже... со схемой большой напряг никак не могу найти, буду благодарен ссылкой. по поводу модуля управления подогрева сиденье, я переворачивал резинку на 180 градусов , добавление уровня есть а убавления нету((( (связан модуль с блоком управления (который в сидении находиться, может из-за не корректной роботы блока регулировки неправильно работать модуль? Предохранители в багажном отсеке целые, и на разъеме под сидением питание приходит (общий разъем, комбинированный) --- еще нюанс, я сталкивался с фразой что пишут подогрев работает при наличие нажопника, а если никого нет то сидение не греет. я так полагаю что в сидении должен быть датчик который включает силовую часть обогрева? если он есть то как выглядит и где его искать? если взять что модуль управления работает и оба левый и правый включена максимум и оба сидения не нагреты. может причина не в модуле и не в обрыве провода, а в сидениях? точнее в датчики присутствие нажопника?
  6. всем приветик). кто то ранее писал что прилагаю фото схемы включения обогрева сидений, но я так понял подчистили фото((( кто может мне в личку скинуть схему?) суть такова на мандео стоить штатный подогрев передних сидений. под ручником есть модуль управления подогревом. на него идет пять контактов (черный = минус, бело-красный = +12 вольт от замка зажигания, два коричневых - выход управляющий сигнал на сидения должны идти левый и правый), и пятый провод цвет не помню = подсветка модуль постоянно не выдает +11 вольт входящее питание +12, при добавлении тепла индикатор показывает прибавление по индикации а по управляющему проводу никаких изменений. и модуль не уменьшает ( я так понял модуль требуется замены. но вот проблема я никак не пойму почему не работает подогрев сидений . предохранители в багажном отсеке целые. что ковырять и как? я с модуля позванивал провод идущий вроде бы как на сидение но коричневый тоненький приходит на сидение разъем, но он не звонится с модулем управления я, вопрос между кнопками и разъемом стоит что то?
