independent
Информация о independent
  • День рождения 18.05.1990
    Симферополь
    Форд Мондео 4, 2,3L, АКПП, 2008 г.в.
Достижения independent
  1. С Днём Рождения independent!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения independent!
  3. При шлифовке привалочной поверхности сняли 0,03, по итогу все равно имеем оставшиесея раковины на плоскости гбц между 3 и 4 цилиндром прямо под прокладкой смещенные в сторону 4 цилиндра (без фото конечно не совсем полноценная картина складывается). Мастера сказали, что можно будет убрать раковины если снять еще 0,02-0,04 но не гарантируют, что после этого голова будет в допусках которые никто не знает. Можно оставить как есть, но велик риск того, что под прокладкой со временем начнет сечь и раковины будут увеличиваться далее полный алес капут Так как делаю для себя хочется собрать все по феншую , да и будущий владелец не будет меня вспоминать "добрым словом". В умных книгах по мазде пишут, что максимальное снятие металла до 0,15 далее гбц в помойку, но опять же нет информации о минимально допустимой высоте гбц или номинальном ее значение.
  4. Может есть кто знает, что его гбц не шлифовали и может дать размер высоты гбц.??
  5. Дело в том что я не первый владелец, сейчас делаю капиталку. При разборе двигателя было видно что туда залезли "прямые руки". И я не знаю снимали они с плоскости ГБЦ или нет, а если снимали то хз сколько. Просто восстановил постели распредвалов и прочее, и вот так просто выкидывать на ветер 20к не особо хочется.
  6. Хэлпп товарищи Кто знает какая минимально допустимая высота ГБЦ после фрезерования ??? Сейчас у меня 123,6 просто нужно еще немного снять (примерно 2 сотки), а сколько можно ХЗ и информацию не могу нигде найти. Вся работа по сборке движка встала колом.
  7. Спс, буду думать брать мазду или искать фордовский. Не знал катал себе спокойно,вскрыл и чуть сознание не потерял, дай бог здоровья тем кто собирал этот мотор
  8. Вообщем малой кровью не отделаться (( Блок от мазды L3 подойдёт, голова навесное и грм на него встанут?
  9. strannikkА где ты делал данную процедуру и сколько килорублей ушло за работу?
  10. Привозил сегодня блок к мастерам сказали что постель идет к конкретному блоку и вероятность того, что другая совпадет с блоком очень мала. Было предложено брать другой блок вместе с плитой.
  11. Поломана постель коленвала, ее можно вылечить сваркой или брать другой блок?? Пламенный привет специалистам из фордсервиса Краснодар, про момент затяжки никто *** не слышал
  12. У нас с 3 разве движка одна и та же?
  13. strannikk А от какой вольвы, модель год?
  14. Хелп товарищи!!! Кто может подсказать подойдет на наш движок 2,3л, Комплект ГРМ TK-31000 от мазды 6 двигатель L3. А то по каталогу форд таких комплектов нет, а по отдельности брать выходит дороже. Буду очень признателен за ответ! Вытащил поршни колбеншмидт стоят думаю норм фирма, а они поломаны между кольцами, при этом кольца все целы... А хотелось только притереть клапана и отрегулировать зазоры, здравствуй капиталка
  15. С Днём Рождения independent!
