evamas
    Tallinn
    Ford Mondeo Turnier 2,0 TDCi, 2003
Достижения evamas
  1. Всё правильною Первая цифра - показывает, что базовым является масло с низким 5 индесом вязкости (W-низкотемпературным классом) 30- показывает - добавлены загустители, чтобы поднять вязкость масла до 30(индекс вязкости) 100° С. На данный момент современные минеральные масла ни в чём не уступают синтетике, а по некоторым параметрам превосходят, в том числе и по цене ;-(( Базовым маслом для всех всесезонных масел является минеральное
  2. Похоже ошибаетесь. нужно подключить два контакта на РСМ 59(тормоз доп.) и 78(сцепление доп.). Это для моего авто- апрель 2003 года.
  3. Всем доброго вечера. Есть вопрос по лягухам(конечники на педаль тормоза и сцепления). Проводка на улитку есть и кнопки поставил. с Выключателями проблема-нет разьёма на допвыключатели(значит провода должны идти от PCM. В IDS три варианта подключенияб какой из них ХЗ%-((. Был-бы очень признателен если кто-нибудь скинет фотку микриков с цветами проводов.(белозелёный-тормоз и чёрно-жёлтый сцепа, а дополнительные?)FM3,2,0 TDCi 130:апрель 2003г. Спасибо
  4. У меня моня с 2.0 TDCi 2003года, F-Super не берёт. У сына Focus 2007 1,8 TDCi видит, но не всё-коды форсунок не читает и само собой не прописывает ;-(((
  5. навариваешь с двух сторон швы, а потом протачиваешь на станке под размер овала. Сейчас не помню точного размера, извени. Сам так делал 3 года назад-удачи
