ChatlaniNN
Информация о ChatlaniNN
  • День рождения 18.06.1994
    Нижний Новгород
    FM 3, 2.0, 2003, МКПП
443 просмотра профиля
Достижения ChatlaniNN
  1. С Днём Рождения ChatlaniNN!
  2. Добрый день! Сегодня не с того ни с сего перестала включатся вторая передача До этого никаких проблем и даже намеков не было, все включалось отлично. Все остальные передачи включаются( хотя кажется, что 4-я тоже стала нечетко включатся). К чему примерно готовится?
  3. Спасибо, теперь буду знать. Кстати, заказывал в экзисте, менять естественно отказались, хотя чисто их косяк. Так что ребята будьте внимательны, этот шрус бьется как аналог во всех популярных интернет-магазинах
  4. Сегодня снова все ок... Значит точно масса где-то не контачит, будем смотреть, а то остаться где нибудь в дороге без дворников осенью не очень приятно)
  5. Всем привет! Столкнулся с проблемой, постараюсь описать более подробно. Перестали работать дворники ( во время езды хотел махнуть дворниками, в итоге вода осталась на лобовом, а дворники работать не захотели), вышел из машины, смотрю - не работает правая фара, а поворотник и повторитель горят непрерывно, дождя не было дня 3-4, поэтому залить врядли могло. На след. день завел-все нормально, проехал меньше 500 метров - снова тоже самое, но теперь поворотник не горит а включается от дворников(!), т.е. ни с аварийки, ни с лепестка не включается. Если включить дворники - включается повротник(но на приборной панели не горит), дворники не работают... Сзади оба фонаря работают ок, левая передняя сторона тоже ок... Скажите куда копать? GEM модуль? или может кто сталкивался с подобным чудом?
  6. Новый трипоид больше, чем старый и просто не подошел к старой обойме, трипоид на вал так же не сел ( тут не уверен, может надо было усилия приложить) p.s. на новом шрусе со стороны коробки - 35 зубов, на подшипнике - 32.
  7. Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Пришел в негодность внутренний левый шрус, решил взять в сборе на экзисте - ASVA FDID5024, по описанию полностью подходит (ФМ-3, 2л, механика). Когда начали ставить, оказалось что он длиннее старого на несколько см, хотели поменять трипоид, но он тоже оказался больше и не подошел. Вот теперь не могу понять, толи у меня от предхоза остался колхоз ( покурив форум узнал что как-то ставят от ФМ-2), толи новый шрус не тот оказался...
  8. С Днём Рождения ChatlaniNN!
  9. Всем привет, подскажите, кто нибудь пользовался вот таким сканером? До этого пробовал подключаться ELM через blutooth, к телефону, к ноутбуку, пробовал два разных USB ELM сканера, ни один из них даже не коннектится. Затем приобрел F-super, но он видит только PCM блок, и то не все параметры, и другие узлы не активны. В чем может быть проблема?
  10. Всем привет!) Приобрел двухлитрового зверюгу, 2003г, Chia, механика) С уважением, из Нижнего Новгорода)
