леха79
    50регион
    Mondeo2 Turnier 97 1.8 TD
Достижения леха79
  1. Всем Большое Спасибо!!! Смог запустить авто! Правда остался один вопрос, клапан уов не протрескивает... нормально ли это? Если не нормально, то как исправить? И крутить стартером при запуске на холодную приходиться секунд 7-8 при уличной температуре -3 градуса. Как это исправить (может ли это быть из-за подсоса воздуха или иная причина. Свечи стоят новые и каждую поверил)?
  2. Всем СПАСИБО ГРОМАДНОЕ! Завтра доберусь до авто и буду советы применять! А то без авто совсем тяжко...
  3. Спасибо большое за подробную инфу!!!! как раз по случаю мне достали такой клапан будет проще проверить. Еще рас спасибо!!!!
  4. мондео 2 TD 1,8 90 лошадок 1997 года насос лукас. а что за клапан уов. (я не особо силен в терминах это первый мой дизель, ранее ездил на бензиновых).
  5. Фильтр был заменен за неделю до случившегося. Кнопка прокачки тоже была проверенна ( перебрана, думал что не работает) исправна. Клапан проверю! Спасибо большое!!!!! Случаем не он ли должен издавать характерные щелчки(треск) перед запуском?
  6. Доброго времени суток! Данным авто мондео TD 1.8 1997 года владею не давно. Весь предыдущий день отьездил нормально, а утром авто не заводиться, Ремень на тнвд не оборван. Обратил внимание на трубки идущие с тнвд на форсунки они пустые (топливо 3/4 бака) в ручную прокачивал ,но по ходу в насос топливо не пускает один из эл.клапанов. Ранее перед запуском слышался треск реле (датчика) теперь треска не слышно. Соленид холодного запуска, что стоит под аккумулятором не срабатывает, его замена не помогла. Что может быть? Заранее спасибо!
