Дмитрий566
Весь контент Дмитрий566
  1. а чем грозит это, масло не ест, за уровнем слежу, буду подливать до весны или лета, а там поменяю голову или прокладку.
  2. Я смотрел, мотор после переборки, поршни чистили все, они все темноватого цвета, там особо ничего не разглядишь!!! попробую еще раз все просмотреть. Я вот думаю стоит ли герметик залить? может поможет.
  3. Очень похоже на то, а если попробовать герметик залить, как думаете поможет? какой лучше лить или может где-то можно почитать отзывы.
  4. но дымит сильно, выхлопные газы горячии
  5. а как эту трещину увидеть, в масло антифриз не попадает, масло не уходит, подтеков нету, а из за антифриза может быть, я его на разбавлял водой, зеленый залил полностью, уходит очень медленно, за 1000 км - 1л. долил
  6. а это может влиять на расход антифриза???
  7. Сегодня проверил уровень жидкости в расширительном бочке, уходит по немногу!!! что может быть прокладку ГБЦ меняли когда переборку двигателя делал, тянули болты по книжке, как положено, антифриз зеленый залил, такой же какой лил предыдущий хозяин. Куда лезть, что смотреть???Подскажите пожалуйста.
  8. уходит по немногу, но в масло не попадает, на холодную в бочке появляются небольшие водовороты.
  9. Добрый день!!! подскажите пожалуйста что может быть, после переборки двигателя(был масложор) стала дымить белым дымом(дым без масла, горячий) уходит по немногу антифриз(зеленый залил) но точно пока немогу определить уходит или нет, так как после остановки жду немного, отворачиваю пробку расширительного бочка, начинает шипеть и подыматься уровень жидкости. Проехал после переборки 2000 км, кто сталкивался, что смотреть куда лезть?
  10. Добрый день!!! подскажите пожалуйста что может быть, после переборки двигателя(был масложор) стала дымить белым дымом(дым без масла, горячий) уходит по немногу антифриз(зеленый залил) но точно пока немогу определить уходит или нет, так как после остановки жду немного, отворачиваю пробку расширительного бочка, начинает шипеть и подыматься уровень жидкости. Проехал после переборки 2000 км, кто сталкивался, что смотреть куда лезть?
