vitos2
    Санкт-Петербург
    Форд Мондео 4 2.0
Достижения vitos2
  1. Я колено бу от мазда поставил, все ок. Три года уже езжу. В Москве гильз уют с гарантией, поищи на форуме или в инете. FF Motors кажется так называется. Можно двигатель транспортной компанией отправить. 3-5дней делают.
  2. Кажется ff-motors. Отзывы неплохие. При снятом двигателе 60т.р.
  3. Я звонил в Москву, есть фирма где гильз уют с гарантией. Название не помню. Нашёл её на форуме. предложили снять двигатель и отправить в Москву. Три дня и назад вернут. А без гильз никак? Что с двигателем?
  4. Много одноразового крепежа,прокладки.Заодно ролики,кольца и т.д.
  5. к сожалению выложил 80 т.р..рискнул поставить б.у коленвал без гарантии.Причина задир вкладыша и риска на шейке коленвала.Хорошо не провернуло вкладыш.Вкладыши номинал - ремонтных нет.Отчего не понятно.Масло было в норме.Внутри состояние двигателя идеальное поэтому и рискнул поменять колено.Начал стучать через 2000км.после ТО у дилера.Может у них масло левое?Проехал 10000км пока нормально.
  6. Минимум 80 тыр и с полугодовой гарантией и неоригинальными вкладышами либо гильзовка.Т.е как повезет.
  7. У меня такой же. Расход масла 0 и вот это нормально.От ТО до ТО ни разу не доливал.Стучать может шатунный вкладыш вот это болезнь так болезнь.Не ремонтируется только замена шотблока примерно 200 тыр.
  8. Такая же проблема.ОФ-замена шатблока.Провернуло 2-ой вкладыш.Все рекомендуют замену на бу двигатель.Коленвал бу не рекомендуют ставить.Не знаю пока что делать.Москва далеко.
