vovixx
Информация о vovixx
  • День рождения 27.12.1984
    Riga,Latvia
    Mondeo 3 1.8 duratec he 110hp МКПП
Достижения vovixx
  1. С Днём Рождения vovixx!
  2. С Днём Рождения vovixx!
  3. С Днём Рождения vovixx!
  4. Ребята мне подойдёт самый верхний Сolostat by Varnet? На мою моню самый верхний по етой ссылке https://www.eparts.lv/catalog/?hash=0.2267389614135027&car_id=24456#brand:36/year:2007/fuel:1/model:6239/modification:24456/firstLevel:100007/secondLevel:100095/tab:2
  5. я всё прочитал,гур перед етим сопливил,читай внимателнее мои посты.
  6. Сегодня поменял кольечко на термостате,термостат с електро а на моне фишки нет,всё обыскал ето ок(можно ездить?).в машине сразу теплее темп.ож 82-95 по бк,.4 часа еплался заметил что трубка гура соплит,делать или пусть будет?
  7. Читая разные форумы пришел к выводу что это Клапан ЕVAP зафтра буду смотреть
  8. скинул сразу после замены насоса,у нас в европе бензин очень хороший
  9. Спасибо,ребятя.компресию не мерил но 100% факт-когда горит лампа топлива(дозаправка)то в сравнении завод заводка 9раз с пол тыка 1 раз маслать.сам не верил но уже неоднократно в етом утвердилса на все 100
  10. А вот забыл самое интересное,когда бак почти пустой(горит лампочка)то заводка с по тыка примерно 90%,блин совпадение или нет?а на полном баке 50 на 50 как и писал,а и когда открфваю пустой бак там всегда ваакум!
  11. Ребята,помогайте уже задолбала маслать стартером 4-7секунд,как старый дизель с убитым тнвд.1,8 дуратек хе,мануал.Насос в баке ОК(все методы проверки в форуме),сегодня отчистил дз-была грязная,кхх тоже,поставил,-завёл и понял что лучще бы ети денги пропил ,проблема не решилась.Итак,-мотор работает ровно,провалов нет,всё ок но вот заводка 50 на 50 то с пол тыка,то крутить 6~секунд,свечи и вв провода ОК. Я даже аккум новый ради етого купил duracell 62ah.,куда далше копать?
  12. Поставил сегодня насос от 2,5 cougar,сетку выкинул,насос провереный,пару ушок крепления магистралей обломал,но всё красиво приколхозил,но проблема не ушла,так обидно,-вырезал,делал.машина моня 2005 год 1.8 дуратек не,мануал заводитса то с пол тыка,то маслать секунд 5-7,мотор тихий,работает ровно,всё ок,где дальше копать?
  13. Блин сегодня пытался снять бензонасос,-вырезал дырку и начел снимат магистральи,сломал одно ушко-и на етом закончел,просто не изучил как правилно ето делать,думал только вырежу дырку.так надо просто прижать?сколко у вас в росии стоит замена колпочков?,у нас 320 евро
