Дима!!!
    крым
    форд мондео 1999 год дизель
Достижения Дима!!!
  1. Диск сцепления и выжимной с 1 на 2 мондео подходит? кто подскажет?
  2. кто подскажет что смотреть ? В общем какойто не понятный звук с коробки при разгоне потом проподает толи шкребет чтото толи трет ! И так на каждой передаче но только пока неразгонишся так же и на холостых слышны какието шумы а выжимаеш сцепу всё тихо!
  3. кто подскажет что смотреть ? В общем какойто не понятный звук с коробки при разгоне потом проподает толи шкребет чтото толи трет ! И так на каждой передаче но только пока неразгонишся так же и на холостых слышны какието шумы а выжимаеш сцепу всё тихо!
  4. Спасибо за помощ! проблему решил Окислились массовые провода под блоком предохранителей почистил и всё стало на свои места.
  5. Нужна помощь ! Начну с того что оборвало ремень ГРМ снял голову посмотрел что там натворило но речь не об этом после того как разобрал начались глюки с электрикой можно сказать что перестало работать почти всё кроме регулировки зеркал! Включая зажигание оно включается буквально на секунду и тут же тухнут все лампочки и гдето то через секунд 10 сново моргнёт и снова отключится начинают хаотично щёлкать релюхи под капотом свет в салоне горит в пол накала магнитола и та не работает. И очень быстро разряжает аккумулятор, В чём может быть причина ? Двигатель ёщё разобран может быть такой глюк изза отключенных датчиков??? или гдето коротит??? откуда хотяб нужно начать искать ?
  6. Нужна помощь ! Начну с того что оборвало ремень ГРМ снял голову посмотрел что там натворило но речь не об этом после того как разобрал начались глюки с электрикой можно сказать что перестало работать почти всё кроме регулировки зеркал! Включая зажигание оно включается буквально на секунду и тут же тухнут все лампочки и гдето то через секунд 10 сново моргнёт и снова отключится начинают хаотично щёлкать релюхи под капотом свет в салоне горит в пол накала магнитола и та не работает. И очень быстро разряжает аккумулятор, В чём может быть причина ? Двигатель ёщё разобран может быть такой глюк изза отключенных датчиков??? или гдето коротит???
  7. А поменять картридж реально в домашних условиях?
  8. Кто нибудь подскажите подойдет ли турбина с 1 мондео на 2 ????
  9. при резком нажатии педали вылетает немного черноватый дым!!
  10. Добрый вечер всем незнаю куда и где у вас тут писать поэтому решил здесь! Купил форд мондео 2 1.8 ТД ничего про него не зная и не имея до этого опыта с дизелями в чем может быть причина нет ни какого рывка очень медленно разгоняется! по лазив на форуме понял что стоит не родной ТНВД а бошевский с ккоковото VW что можно придумать или попробывать сделать! А то уж очень напрягает когда на светофоре обгоняет убитая на проч копейка))
