Vadimus_ca
    Toronto, Canada
    2015 Ford Edge Sport 2.7EB
Достижения Vadimus_ca
  1. Особенно если учесть, что дальность этого "заглядывания" - около 15 метров. Реально полезно. Я бы с удовольствием променял переднюю камеру на аналогичную систему спереди.
  2. Cross traffic detection это другое - это отслеживание перпендикулярно двигаюшихся машин при выезде задним ходом. Весьма полезная штука, как по мне. Начинается с 1:00 https://youtu.be/d6NGokL39ys
  3. Записал видео менюшек своей приборки. Недоступные элементы в автозапуске и пустое меню старт/стоп - результат сегодняшних тестов, нужно будет вернуть все к варианту as-built. https://youtu.be/eabmcLjcFw0
  4. Экспериментировать не проблема. Вот интересно, кодинг для разных типов IPC по-разному работает или нет? Потому как приборка у меня двух-экранная, такие ставят на ваши Эксплореры.
  5. Спасибо. Из желаемых фишек есть, собственно, две: парковочное положнение зеркал, и активация TMC для приема трафика. О первой, похоже, придется забыть по причине аппаратных различий, вторая, скорее всего, тоже требует другого блока радио.
  6. Помощи не требуется, спасибо, все уже исправлено Это я так, поделился забавной картинкой.
  7. Попробовал. Автоопускания зеркал не появилось, зато вместо багажника вырос кузов! По крайней мере, так считает мой парктроник. Эх, не нужно было задно разные штуки в APIM ковырять Вот они неработающие кнопки - Hill Start, Traction Control.
  8. А в чем разница? Для опускания зеркал в положение для парковки никаких дополнительных приводов не нужно. Пойду попробую у себя сейчас, у меня эта строка выглядит так: 740-05-01 8A00 D7
  9. У меня заблокирован ввод при скорости выше 5 кмч - все буквы экранной клавиатуры становятся неактивными. Выбор из адресной книги, из истории, и, понятное дело, голосовой набор работают.
  10. Вот так примерно они делятся...
  11. Примерно так? Средняя скорость чуть больше сотни.
  12. А кнопка ОК использовалась левая или правая?
  13. На ЖК тоже работает! https://www.youtube.com/watch?v=FJ0i4U-O9WQ
  14. Странно, оно даже на одноглазой приборке фокусов работает.
  15. К примеру, посмотреть ошибки, напряжение или расход за последнюю 1000 км (именно это значение используется при расчете пробега на остатке топлива) Я у себя на Драйве сделал короткое описание функций.
