kruglii
    Ford Mondeo III 1,8 2005
Достижения kruglii
  1. Спасибо Форумчанам Страннику и Жише , все оказалось действительно просто.
  2. Уважаемые форумчане, схожая проблема, в пятницу поставил в паркинг машину, в понедельник утром не смог завести. Вставил ключ, повернул во 2 положение, загорелись все лампы на приборке, но через секунду погасли все, кроме открытой двери и подушек. При попытке завести все лампы на приборке погасли, но магнитола и блок кондиционера работают после того как отпустить ключ. Стартер не крутит, только щелчки из под торпедо. Проверил на видео, лампа на часах загорается при повороте ключа во 2 положение и гаснет через 3 секунды, то есть как я понимаю проблема не в иммо. Видео не получается выгрузить. Что проверять?
  3. Подскажите пожалуйста номер пыльника решетки радиатора
  4. в районе левой ноги (голени) водителя есть смотровое окошко, там правда написано что-то про топливный насос, это есть у всех на рестайле?
  5. Не вглядывалсяв устрайство замка, но блокиратор точно есть, но личинку не вижу в салоне хоть убей. Не было ранее проблем, так как не всаживал аккум до этого.
  6. Понял,что бред написал
  7. У меня личина карданчик, как оказалось, поворачивает, только замок на это не реагирует. Может порван трос капота?
  8. Плоской тоже попробовал, не удалось, замок не реагирует на поворот в 1 положение. Там вроде как стоит блокиратор капота, но предыдущего хозяина уже не спросить... Вроде как этот ключ открывает его, но место установки вообще не могу найти. Никто не знает от чего такой ключ?
  9. Снял в итоге личинку замка, но крестовой отверткой капот все равно не открывается... Видимо дело в дополнительном замке капота, но я даже не представляю как его отключать...
  10. Постигла та же участь, ключ не срабатывает в 1 положении, но только не могу высверлить болты, шуруповерт видимо слабоват... А пробовал кто-нибудь сделать как на этом видео?
  11. Началось раньше, практически сразу после того, как подтянули тросик ручника.
  12. Добрый день, после снятия с ручника блокируется заднее левое колесо. После того как заглушишь и прокачашь педать тормоза колесо разблокировывается. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
