Lascar
    Ford Mondeo IV 1.6 Рестайл.125 л.с
Достижения Lascar
  1. Подскажите.Понимаю что не в этой теме!Какое должно быть сопротивление на вв проводах?Кто нибудь знает?! Отправлено через Tapatalk
  2. Сколько людей столько и мнений!позвонил офицалам!сказали что в мозгах по реле нечего не прописываеться! Отправлено через Tapatalk
  3. В общем отвез гену на так сказать диагностику,приговорили реле регулятора.Поменял.Толку ноль.В этом месте где делали сказали что единственный вариант потом останется ехать к дилеру и пускай те смотрят что то в мозгах,якобы реле это работает от мозгов и что то в них может быть не то! Отправлено через Tapatalk
  4. Про провода описано в других темах!Там провод перетирается(надламывается) в общей смотке под радиатором,в местах крепления жгутом!если интересно найдите!Разговора и не шло о том чтобы с форума починить!Вопрос был поставлен по другому и искались возможные причины этой проблемы и возможные похожие случаи у других владельцев! Отправлено через Tapatalk
  5. Только вот вопрос в другом от куда сейчас появилась зарядка и все работает отлично? Почитал уже написанное здесь.Есть варианты что может быть перебитый провод,что реле регулятора.В общем и целом можно еще подумать.Поэтому не вижу смысла сразу бросаться и менять гену!Тем более уже были такие люди и замена гены не спасала особо,проблема оставалась!А виной всего лишь перебитый провод.
  6. Советы таких как ты,вместе с сарказмом лично я пропускаю мимо ушей!перебрать пол машины и всадить кучу денег при этом считаю пустой тратой времени и финансов...всегда есть варианты разобраться и обойтись малой кровью!
  7. Доехал до электрика...Посмотрел,замерил везде,гена выдает 14.5 под нагрузкой,аккум проверили,все в норме...Что было не понятно...И очень интересно что это глюк какой то или что!Вот теперь только в этом хочу разобраться а в остальном все отлично! P.S Любителям менять все сразу не разобравшись и не подумав что да как,прежде чем советовать выкинуть кому то круглую сумму подумай может не стоит такие советы давать!
  8. А есть смысл делать умные выводы не разобравшись! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. Аккум...например! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. С чего такая уверенность? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. Здравствуйте.Такая проблема!Подъехал к дому,смотрю горит индикатор АКБ на приборной панели!заглушил,завел,вроде потух.Вечером завел машину,через минуту загорелся опять АКБ,заглушил,завел,загорелись индикаторы АВS и ESP и потухла приборка!Заглушил,завел,через секунд 5-10 тоже самое ABS,ESP тухнет приборка и все тут!И звук по мойму какой то типо жужания(вроде).Что это может быть???Аккумулятор издох или генератору хана?!?Или может еще что то??? Завел еще раз вечером,тоже самое.Дал поработать машине,в итоге мин через 5 заглохла.Заводить а АКБ пустой.
  12. Здравствуйте.Подскажите,может кто сталкивался.Подъехал сегодня к дому а на приборке индикатор аккумулятора горит.Заглушил,завел пропало!Что может быть?
  13. Да уж про цвет точно...Перелил из баклашки в прозрачную бутылку и да он далеко не желтый)))
  14. 1+1 точно есть!все понял!завтра разбодяжу и добавлю тогда!спасибо всем...
  15. Ну хз...вопрос то в другом если долить этот антифриз нечего дурного не произойдет?
