DeadlySin
Информация о DeadlySin
  • День рождения 29.04.1982
    Mondeo V
Контакты
  • Сайт
    http://fordoption.ru
676 просмотров профиля
Достижения DeadlySin
  1. У меня одного картинки нет?
  2. А 2 раза на кнопку закрытия не пробовали нажимать? у меня пищит. Включить можно при помощи ЮСДС
  3. Испорчу, если оставлю включенным думаю, он будет сцену на себя оттягивать и играть как попало от головы. Спасибо я нашел ВИН вчера и узнал как отключить програмно. Спасибо за совет. Вырубил программно.
  4. А что конкретно с такими переделками в АСМ правят? мне бы прописать вместо 9 динамиков 8, чтобы не работал центральный канал....
  5. А никто не знает как выключить динамик центрального канала в конфиге, мне крайне мешает? Просто оторвать провод - не вариант, будет ошибка. Весь конфиг блока АСМ перерыл нигде нету Может есть у кого-нибудь ВИН от тренда?
  6. А что за болт? Подходит ли нам? как болт может влиять на это?
  7. Машина нужна для теста. Удаленно делать не буду.
  8. У меня на декабрьской работает Я почти победил вопрос, надо только потестить, но донора нет.
  9. У меня тоже декабрь 17 и прибор не работал, пока дилер нормально не активировал. Прибор нормально заработал только после активации у дилера. до этого молчал.
  10. Главное чтобы система включилась Я нашел вроде как но проверить надо на авто другом...
  11. У меня на авто декабря 17 года работает прибор оригинальный.
  12. можно и под капотом пихать - не принципиально, только сначала надо снять фильтр. В крайнем случае можно через отверстие под фильтр запихнуть трубку и налить пены на испаритель
  13. Я бы тоже с удовольствием прочитал, хотя мне пока рано
  14. После того как загорится 0 я проезжал еще 60 км и все равно влезло только 59 литров....
  15. Насколько я понял мы меняли конфиг блоков управления кузовом и приборкой. А потом активировали спец-прибором.
