sandman
    mondeo 4, 2.0 tdci
Достижения sandman
  1. Народ, всем привет! Посдкажите, плиз, кто знает: закисли сходразвальные болты, в одних сервисах говорят надо выпиливать только болты и менять на новые, в других сервисах говорят, что к болтам под замену надо прибавить рычаги задней подвески (что сразу делает ремонт дороже в разы). Кому верить? Плюс, если кто знает: поднял машину на диагностику, мастер подвёл показал сильный люфт левой рулевой тяги, болтается уже действительно сильно. Говорит это надо рейку полностью снимать и в ремонт. В другом сервисе сказали - на весу поменяют тягу. Кому верить?
  2. Помимо попадания в яму, был ещё несильный удар в заднюю правую дверь. Конкретно после чего начало вести руль, трудно сказать, т.к. брал машину у знакомого знакомых уже в таком состоянии. Сразу этот косяк не заметил, сейчас уже поздно руками размахивать.
  3. Я так понимаю проблема не в углах наклона колёс, т.к. после сход развала, руль всё равно тянет. Проблема именно с рулём. Есть ли смысл заказывать указанные диагностики? Есть ли какая-то диагностика по состоянию рулевых тяг, качественном осмотру подшипников, рычагов, и тому подобное. Тут на форуме есть отдельная ветка по данной проблеме и там почти у всех проблема не в положении колёс, а в подвеске, и опять же, многие пишут, что обычная визуальная диагностика ничего не дала. Пишут про разницу в диаметре болта крепящего балку и втулки в балке, погнутые рулевые тяги, неверно закреплённые подшипники опоры и тому подобное. Хочу чтобы Вы меня поняли верно, я не собираюсь экономить на диагностике, но хотелось бы после диагностики получить причину проблемы, т.к. пока что две диагностики пока что ничего не дали.
  4. А диагностику в каком формате можете предложить? Просто визуального осмотра будет мало в моём случае. И по ценнику сориентируйте
  5. Добрый день, Мондео 4, 12 года. Проблема следующая: Руль тянет вправо (не важно при движении или нет), если руки отпустить, то примерно на 5-10 градусов он вправо сам повернётся и остановится в таком положении, соответственно и машину вправо начинает уводить при движении. Особенно это заметно при разгоне, приходится удерживать руль. Попадал в яму, есть небольшая вмятина на диске. Есть комплект других колёс на других дисках. Делал сход развал на обоих комплектах, проблема остаётся. Заказывал осмотр подвески в двух сервисах - ничего с первого взгляда не нашли, но надо сказать, что ничего особенного и не делали, не мерили, просто походили с фонариком под машиной и сделали визуальный осмотр. Можете что-то предложить по решению? Спасибо.
