savetheday
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 2.3 AKПП 2008
Достижения savetheday
  1. Спасибо! Правда второй раз приехав в сервис ошибки по ЕГР уже не было. А появилось "залипание заслонки в закрытом положении". Думаю всё-таки заслонка, поменял её я 3 месяца назад, но купил китайскую из-за нехватки денег.
  2. И на том спасибо!
  3. Здравствуите!!! Двигатель 2.3 автомат 190т км. При наборе скорости у двигателя неожиданно пропадает тяга (похоже на защитную реакцию - отсечку). На педаль газа автомобиль еле реагирует. Ошибка выскакивает редко и сразу загорается chek engine После перезапуска двигателя всё становиться нормально, но может повториться снова. Чаще происходит на холодную, но бывает и на горячую. Читал ошибки два раза. Первыи раз сказали про какои-то ЕГР и лямбда-зонд. Второи раз - типо дроссельная заслонка залипает в закрытом положении. Её менял 3ри месяца назад. Что же делать? Какие мысли?
  4. Здравствуйте! Проблема следующая: при начале езды на холодном автомобиле первые 20-30 минут с двигателем происходят непонятные вещи. При наборе скорости двигатель переключается и начинает трястись и почти глохнет. Пропадает тяга, и на педаль газа автомобиль практически не реагирует. Выскакивает ошибка краине редко и сразу загорается chek engine, ничего не пишет. После перезапуска двигателя всё становиться нормально, но может такое произоити снова. После получаса езды на машине всё становиться нормально. Подловить момент попасть в сервис с ошибкои пока не удалось. Заехал без ошибки, сказали про какои-то ЕГР и лямбда-зонд. Двигатель 2.3 автомат 190т км. По двигателю ничего серьёзного ещё не делал, кроме замены дроссельнои заслонки. Свечки менял довольно давно 60-70тыщ назад. Подскажите, кто сталкивался, что делать??? Менять ли лямбда-зонд???
