G500
    Астана
    Ford Mondeo 2.5 v6 Duratec
443 просмотра профиля
Достижения G500
  1. Есть фото стоек первые новые 1997 вторые б/у 1994
  2. Можете ещё подсказать у меня пробит бачок стеклоомывателя. Возможно заменить каким-нибудь из др авто? Подойдёт ли от мондео 1 или 3?
  3. Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста подходят ли задние стойки от форд мондео 1994 г.в. на форд мондео 2 1996 г.в. с объёмом 2.5. Буду признателен за ответ.
  4. Автоэлектрик грамотный всё это делал в чём причина пока не может выяснить. На счёт датчика он не работает. Требуется замена
  5. Спасибо всем за советы, всё было учтено. Авто перегнали на другое норм сто и хорошему автоэлектрику. ЭБУ не виноват, полностью перебрали всю проводку. Было замыкание между 3 проводами в моторном отсеке. Стоимость всего ремонта 20 000 рублей или (105 000 тенге). Тему можно закрывать, создал новую с новыми проблемами, надеюсь на вашу помощь
  6. Доброго вечера форумчане! Подскажите пожалуйста не работает датчик температуры, пробит бак стеклоомывателя. Машина потеряла динамику разгона, до 80 км очень плохо тянет, после 80 прёт как надо и потребляет много бензина. Стоит бензонанос от лады, родной имеется и в рабочем состоянии. Может ли машина не тянуть из-за не родного бензонаососа? От каких мондео я могу взять с разбора датчик температуры и бачок стеклоомывателя? Есть варианты с несколькими мондео на разбор У меня Ford Mondeo 2 1996 года объём 2.5 В данный момент авто стоит на СТО, но автоэлектрик пока не знает, что в машине стоит не родной бензонасос, по некоторым причинам был поменян в силу объстоятельств, потом оказалось, что бензонасос родной целый. Буду признателен за помощь.
  7. Спасибо за ответ, попробую сделать также
  8. Приветствую всех! Ford Mondeo 1996г 2.5 v6 Ghia Машина стояла год. Потом загнали на ремонт, перебрали проводку. 1 раз залили 95, во 2 раз 92 качественный от газпрома. БК показывает моментальный расход, когда даю газу 40-50 л. По ощущениям машина жрёт. Что делать не знаю,сам молодой. Мб кто подскажет, что сначала проверить?
  9. Всё чисто. Если отключить провод от 40 пин, а второй конец отключить в отсеке пред. коротыш исчезает. Если к разъёму подключить ЭБУ на 40 пине появляется минус-, хотя там ничего не должно появляться. Ранее я писал, что в самом ЭБУ явных повреждений нет. Автоэлектрик настаивает, что всё таки дело в ЭБУ, потому что оттуда выходит -, хотя должен приходить +. Когда отключаешь 40 пин пред.не горит, машина заводится, но не держит холостой ход.
  10. Спасибо всем откликнувшимся за ответы. Сегодня поговорю с автоэлектриком. Напишу, если что-то изменится
  11. Точно не помню, так пытались завести, заводится, но холостой ход не держит
