Platina
    Форд Мондео 2005 2.0 дизель
Достижения Platina
  1. Все, наконец-то проблема решена! Заменили соленоиды и блок управления, теперь все работает!
  2. Нет, на данный момент не нашли, но есть подозрения, что надо менять систему/блок управления коробки. Надеюсь вскоре смогу поделиться точной информацией, поскольку эта проблема, видимо, "уникальный случай"....
  3. Доброго времени суток! Являюсь владелицей Форд Мондео 2005 года, 2.0 дизель автомат. Столкнулась с проблемой следующего характера: На отметке 2-х т оборотов (переключаясь со 2 на 3 скорость), обороты резко идут наверх, машина не едет и ревет, но когда наконец переключение происходит, то ощущается сильный толчок. Меняли масло и "стаканы" в коробке. Как версия была - поменять соленоид/-ы - поменяли, но дефект не пропал. Делали диагностику - компьютер ошибок не выдает, да и на приборке никакие значки не загораются, что есть какая-то проблема. Машина находится в сервисе полтора месяца, но до сих пор проблему не удалось устранить. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может прояснить, в чем скрыта проблема?, пока мне не разобрали машину до последнего винтика!?
  4. Доброго времени суток! Являюсь владелицей Форд Мондео 2005 года, 2.0 дизель автомат. Столкнулась с проблемой следующего характера: На отметке 2-х т оборотов (переключаясь со 2 на 3 скорость), обороты резко идут наверх, машина не едет и ревет, но когда наконец переключение происходит, то ощущается сильный толчок. Меняли масло и "стаканы" в коробке. Как версия была - поменять соленоид/-ы - поменяли, но дефект не пропал. Делали диагностику - компьютер ошибок не выдает, да и на приборке никакие значки не загораются, что есть какая-то проблема. Машина находится в сервисе полтора месяца, но до сих пор проблему не удалось устранить. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может прояснить, в чем скрыта проблема?, пока мне не разобрали машину до последнего винтика!?
