nikan
    Дубна
    Mondeo Mk4 2.0td
686 просмотров профиля
Достижения nikan
  1. Привет. Вопрос ты решил по плохой заводке Мондео 4 по утрам?
  2. Скажите у всех на моторах 2.0 he есть такая фишка как запаздывание на нажатие газа? Нажимаю на газ - проходит пол секунды, может поменьше, и только потом поднимаются обороты, после отпускания газа - обороты падают не сразу, а через секунду...
  3. Помыл форсы и машина ожила! Все спасибо за помощь!!
  4. а что он может так тупить? меня смущает что бензонасос который я подключал исправил проблему с провалами, но в нем 7 бар)вот я и подумал что дело в топливной системе...
  5. тут проблема уходит, когда я подключил напрямую другой бензонасос на 7 бар, чек не горит
  6. Отписываюсь. Поменял лямбду, все ошибки пропали, это плюс! Но все остальные симптомы по прежнему остались. Ну думаю очередь бензонасоса пришла, но решил все таки проверить, подсоединил через ведро с бензином бензонасос что нашел в гараже, давление он давал аш 7бар! Завел, машина не глохнет! Обороты держатся где-то на 1100об/мин, газует без провалов, ну думаю обороты такие из-за большого давления. Дальше:поменял бензонасос в сборе, на неоригинал (ZV17635 ZZVF), но давит хорошо (4.1бар), начинаю заводить...-ХНР (Х*Й НА РЫЛО) никаких изменений. Теперь думаю промывать форсунки, у кого какие идеи мужики?
  7. но насос накачивает необходимое давление, смыс его менять?
  8. это она столько дел может творить? Я вообще ее пробовал отключать и заводить - то же самое лямбду поменяю по-любому, думаю дело все же не в ней. У меня друг вообще отключил на своей машине датчики лямбды, так и ездит, машина жрет бензин, но едет
  9. Всем добрый вечер! Пересел с дизеля на бензинку! Думал проблемы кончились, ага... Помогите советом: описываю поведение - двигатель заводится всегда без проблем и задержек, но через 3-4 секунды глохнет или работает на 2 котлах и тоже после глохнет. Если после заводки сразу плавно нажать на газ и держать на 2500 оборотов - не глохнет (так я его прогреваю), после прогрева холостые держит, но если резко нажать на тапку - глохнет (по ощущениям, как бы сам себя душит), поэтому я включаю 1ую и плавно увеличиваю обороты до 2000, после отпускаю сцепление и трогаюсь, дальше переключаюсь на 2, но! при добавлении газа я теряю обороты и постепенно глохну , тем самым разогнаться на 2 передаче не получается, далее: когда машина начинает задыхаться на 2скорости при нажатом газе, а его отпускаю полностью и машина на холостых начинает ехать))таким "макаром" я разгоняюсь до 3ей и т.д. конечно горит чек ошибки после диагностики следующие: P0132 - высокое напряжение в цепи HO2S11 - (лямбда 1, до катализатора) P1131 - Недостаток переключателей HO2S11 - датчик указывает на обеднение - (лямбда 1 тот же) P0325 - Электрическая цепь KS1 (ряд цилиндров 1) - это датчик детонации P2101 - Рабочий диапазон/характеристики электрической цепи электродвигателя управления исполнительным устройством дроссельной заслонки Что я уже проверил: Бензонасос, его давление 3.7 бар на холостых и 3.8 если повысить обороты до 2000-2500, вроде бы все ок... Дроссельная заслонка - почистил карбклинером, потом не заводя проверил реагирует ли она на педаль газа - реагирует (немного подтрясывается но открывается и закрывается без заметных рывков) куда еще копнуть? подскажите, киньте мыслю! Кстати пробег уже 350т.км., знаю что много, но менять все подряд, что написано в кодах ошибок конечно можно, но не хотелось бы. Думаю может есть какой то нюанс? который выводит эти ошибки кучей?
  10. Да, сканер есть, кстати о какой параметр температуры вы имеете ввиду?
  11. Сразу видно, что вы никогда не снимали форсунки с этого двигателя))))это вам не свечки из бензином выкрутить, ставить и снимать каждый раз вспотеешь!
  12. У меня при заводке на экране написано: предподогрев вкл.А что может быть не так с датчиком, вроде все ок
  13. Перемерял несколько раз, чтобы исключить неточности. Мне кажется ему хватает и 20 сек, поскольку свечи накала работают по 5 сек в диз. Двигателе при запуске и помогают!
