gtsport
    Архангельск
    Форд Мондео 3
Достижения gtsport
  1. https://aliexpress.ru/item/33056667206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.709633edGBYVjG&_ga=2.136192177.12004300.1606937736-920026190.1580918246&sku_id=67528880817 или в поиске вот это-------------------Автомобильный наружный датчик температуры воздуха 1S7F10K936AA, аксессуары для Ford Mondeo MK2 MK3 MK4
  2. Всем привет, возвратная пружина педали у меня ещё не лопнула но стала иногда издавать некий скрип. У кого может было так же и как это можно устранить. у меня мондео 3 если что)
  3. Спасибо за помощь, да окозалось что был плохой контакт на датчике ЗХ, после чистки всё заработало)
  4. А у меня фары заднего хода не горят тоже не могу понять в чём причина...подскажите мож кто сталкивался?
  5. Извините за глуппый вопрос но сколько литров бачок для мытья лобового стекла без омывателя фар
  6. Спасибо вам!
  7. Подскажите пожалуста как поменять на панели приборов значение наружней температуры на показания расхода топлива?? поиском упорно искал но ничего не вышло у меня( (заранее благодарю!)
  8. Решение всей проблемы заключалось в замене предохранителя(F69 7.5A) после чего всё заработало и кондиционер в том числе :-)
  9. Подскажите пожалуйста, как правильно снимается бардачёк? поиском не смог найти ответа
  10. Подскажите пожалуста как поменять блок управления КК а точнее что нужно для этого вытащить и какие винтики открутить(пробывал сам вытащив магнитолу на этом всё остановилось) заранее благодарен. Панель такая же как на фото
  11. Понял, тема забыта временем)) с АСС на магнитоле разобрался сгорел предохранитель(F69 7.5A) после замены магнитола стала слушаться ключа зажигания.Осталось разобраться с кондиционером(заказал панель управления) в сервисе уверяли что дело в нём.
  12. День добрый! Подскажите знающие форума по поводу ACC на штекере магнитолы при повороте ключа зажигания питание на нём отсутствует. Также магнитола сама не вкл. и не откл. при повороте зажигания.Блок климат контроля не управляет заслонками и нет подачи хол или горяч воздуха. Что можно предпринять??
