Olorahma
Информация о Olorahma
  • День рождения 06.09.1994
    Наро - Фоминск
    Ford Mondeo III 2.0+МКПП 2005
Достижения Olorahma
  1. С Днём Рождения Olorahma!
  2. С Днём Рождения Olorahma!
  3. Так и сделал))
  4. Всем привет. Недавно тут писал про выкидной ключ(не прописывается в иммо) . Удалось выяснить, что чип (кирпичик), который мне прислали вместе с выкидным ключом, является чипом 4d60 но 80 битным. На Кунцевском авторынке, сказали что прописать его можно, но через программу. Так же, как вариант, предложили сделать клон чипа (колбу) и варварским методом внедрить его внутрь выкидного ключа. Спросил про 4d60 но керамический и 40 битный, в ответ сказали, что работать он будет через раз. Уважаемые знатоки. Как быть то? Где правду искать?) Алиэкспрессу доверять тоже не всегда можно, ибо могут прислать такой же, 80 битный чип. Имеется 2 ключа с чипом колбой. Оригинальный с 3 кнопками, другой ключ дубликат, но с синей вставкой и чипом колбой внутри.
  5. Доброго времени суток) Вопрос про выкидной ключик. Покупал себе ключик с чипом. Правда не успел глянуть на маркировку чипа, но заказывал 4D60. Всё собрал, чип вставил в предназначенное место. Вчера мне удалось заточить лезвие ключа, зажигание включается, двери открываются/закрываются. Но есть проблема. Ключ не прописывается в иммо, но управление с кнопок работает ибо запрограммировал кнопки уже давно. Делаю всё по инструкции. Есть 2 ключа, но один из них не оригинальный(дубликат), но прописан в иммо, машина с него заводится, двери открываются/закрываются, всё работает. При программировании ключа после всех действий с 3 ключами, иммобилайзер никак не реагирует на выкидной ключик. Лампочка иммо, на часах просто часто моргает. Есть подозрение что иммо не переходит в режим программирования. Как быть? Искать умельцев, которые запрограммируют ключ?
  6. Доброго времени суток) Видимо и меня постигла такая участь, перестали работать стеклоочистители. История такая. Возвращаясь сегодня домой, вдруг отказали стеклоочистители. Стекло испачкалось, решил помыть. Брызгаю на стекло, жидкость пошла и стеклоочистители поднялись буквально на пару сантиметров и остановились после характерного щелчка предохранителя. Кое как доехав до дома и поменяв предохранитель, щетки дёрнулись ещё раз и снова выбило предохранитель. Достав ещё один предохранитель и заменив его, стеклоочистители заработали, и пошла жидкость, стекло помылось, щетки легли в нижнее положение, и снова выбило предохранитель. Заехав на сервис и объяснив ситуацию, сказали что сломался моторчик стеклоочистителей. Узнав цену последнего, опешил) Как быть и что делать? Куда смотреть?) Спасибо. С Наступающим!)
  7. Доброго времени суток) У меня как у новичка, возник вопрос, по поводу тросиков ручника) Какой фирмы лучше приобрести? Хотел приобрести фирмы NK, в сервисе тоже рекомендовали купить, по сладкой цене) Но почитав ветку на форуме, где писалось про тросики этой фирмы, пришлось временно отказаться от покупки. Поэтому прошу ваших советов и рекомендаций) Покупать оригинальные, нет желания, ибо дорого для такого, мягко говоря "Расходника". ФМ3 2005 г.в. 2.0 Duratec+МКПП.
  8. Благодарствую) Находил данную информацию на другом форуме, но подумал раз это для мондео 4, то для мондео 3 будут иные данные, из-за этого и спросил тут. Ещё раз спасибо за просвящение)
  9. Всем привет. Назрел такой вопрос. Недавно стал счастливым обладателем ФМ 3 2005 года, рестайл, бензин 2 литра на механике. Стало интересно какая у меня комплектация, пробил по этисфорд, выдало всю информацию. В строке Вариант выдало Серия 40. Такой вопрос к знатокам. Что означают эти серии? Заранее спасибо)
