Azimuth85
    Ростов-на-Дону
    Ford Mondeo Mk1
Достижения Azimuth85
  1. Я понял, написал не совсем по теме) Но всё-таки машину открыл. Подогнул угол двери и длинной проволокой дернул рычаг открывания багажника. Интересно, что водительская и пассажирская передняя двери не открылись с ручки. Копия ключа стоит 4300 руб, причем надо вместе с замком нести.
  2. Я вообще не могу в машину попасть Забыл выключить фары по неопытности, аккум разрядился. Двери открываются только с брелка, сигнализация Pantera с центральным замком. При покупке ключом не открывалась задняя дверь (хэтчбек) - забил, нормально открывалась из салона, а двери не пробовал. Оказалось, что теперь двери не могу открыть ни ключом, ни с брелка. Похоже, что ключ сточился, попробую сделать копию, потом отпишусь. P.S.: за вскрытие двери частник запросил 1500р.
  3. лайк!))
  4. Резиновые направляющие вроде целые, хотя точно определить сложно, потому есть трудно доступные места, да и палец не пролазит)) Может пора их заменить? Кстати, предыдущий хозяин сказал, что так и ездил всё время)
  5. Спасибо, разобрался как вставить стекло на место. Но вот беда. Во время подъема стекла где-то на середине тормозит его передняя часть (та, что ближе к зеркалу), а задняя часть продолжает подниматься механизмом стеклоподъемника. И перекошенное стекло тогда стопорится. Я уж было подумал, что резинка-направляющая уже старая и дает такое сопротивление, что стекло в этом месте не движется. Смазал маслом) Не помогло. Может что-то с самим креплением стекла не так? Неисправности не обнаружил. Опускается стекло без проблем. Кстати, стекло переднего пассажира поднимается также с трудом, но там проблема уже в уплотнителе стекла в двери. На левой двери я уплотнитель отгибал, чтобы он не мешал. Это ни на что не влияло. Может снять надо было совсем...
  6. Заранее благодарю всем, кто ответит! Совсем недавно купил Мондео, мое первое авто). У меня электро стеклоподъемники. Проблема в следующем: стекло водительской двери и стекло паасажира опускаются, но не поднимаются, заклинивают. Разобрал водительскую дверь и обнаружил, что стекло не находится в своём пазу, т.е. выскочило из резиновых направляющих. Силой вставить на своё место не получается. Я так понимаю, надо полностью снимать стекло и потом правильно его ставить. Но не разобрался как его снять. Инструкцию не нашел. Подскажите, буду благодарен.
