Сергей8219
Информация о Сергей8219
  • День рождения 30.06.1982
    Волгодонск
    Мондео4,2,0,2008
585 просмотров профиля
Достижения Сергей8219
  1. С Днём Рождения Сергей8219!
  2. С Днём Рождения Сергей8219!
  3. Нашел причину неисправности!!!! При наезде на трещины на дороге было сильное металлическое дребезжание , но когда начинаешь тормозить звук пропадал. При ударе рукой по колесу звук тоже было слышно. Снял колесо , причина внутренняя тормозная колодка не плотно сидела в суппорте. Снял суппорт вытащил колодку, разогнул на ней лепестки, села плотно, и все собрал обратно и все пропало!!!
  4. Это опорный подшипник. Можешь сам проверить. Заведи машину , одной рукой возьмись за пружину , и попроси кого нибудь повернуть руль аккуратно, и прочувствуешь какой именно не исправен
  5. Всем привет. Подскажите номера деталей: форд мондео4 седан 2.0 2008г - амортизатор передний -отбойник амортизатора -пыльник амортизатора -опорный подшипник
  6. Подскажите, появился в районе правого колеса слабый металлический стук. Когда колесо попадает один раз в небольшую неровность ,происходит три четыре стука. Такое ощущение как-будто отвертка в подоне валяется и дребезжит, Заезжал два раза на СТО ничего не нашли , стойки стабилизаторов в порядке.
  7. Народ подскажите код датчика уровня омывающей жидкости форд мондео4 седан 2.0 2008
  8. заднего, нигде найти не могу
  9. Подскажите код, буфер сжатия амортизатора ( отбойник амортизатора)
  10. Прям под аккумулятором, снял АКБ и пластиковое днище на котором он стоит. Там жгут проводов переходит с корпуса авто по коробу в блок предохранителей моторного отсека.
  11. Победил я эту неисправность. Времени и места для ремонта не было, а ехать надо было. Скачал схему, сделал перемычку, через выключатель и вывел в салон,вытащил реле 11, 3 и 5 контакт замкнул и дворники заработали, правда на 2 скорости. так и проехал 1500 км. Дома начал позванивать проводку, вычислил что нет сигнала между ГЕМ модулем и реле 11 на 2 контакте (которое находится в блоке предохранителей в моторном отсеке), провод белого цвета. Снял АКБ и кучу пластика, нашел это жгут проводов. На белом проводе была маленькая зеленая точка. Начал шевелить, и из неё посыпался зеленый порошок , а затем и вовсе оборвался провод. Спаял и все заработало. ИТОГ: возможно на заводе изготовителе при прокладке проводки, повредили изоляцию Со временем попадала влага и провод сгнил.
