vladimir001
    ярославль
    Форд Мондео 4 2.0TD 2008год
Достижения vladimir001
  1. Бывает стучит клапан егр с таким звоном
  2. Ошибка была Р1335, и парни почему стал стучать клапан егр ?
  3. Ну да надо проверить ошибки.
  4. Не только чек но и курсовая устойчивость тоже горит. Было у знакомого на авенсисе бензин, отвалился провод с катализатора - тоже курсовая говорит горит.
  5. Ну вот после заглушки клапана высветился на панели приборов "двигатель" надо похоже все ставить на место как было.
  6. Понял спасибо. Я поставил просто пластины.
  7. Здравствуйте. Подскажите если заглушить егр, то PDF( сажевый фильтр) тоже надо удалять ?
  8. А понял в блау, что ж зараза не работает то она у меня
  9. Тетка вблау или новеро не понял немного
  10. Понял. Хочу купить русское новеро будет ли работать ? или еще к этому надо русифицировать блау нх
  11. А диск имеет отношение к загрузке языков или заложено в магнитоле,почему то не работает голосовое управление (английский) не выбирается язык голосового управления.
  12. Парни кто может разъяснить, стоит блау нх с диском,что отвечает за голосовое управление, магнитола или новеро и для чего ставят русское новеро ?
