sanitar
Информация о sanitar
  • День рождения 06.06.1978
    РБ. Минск
    ФМ-1,1996,2.0
Достижения sanitar
  1. Всем привет и с новым годом! Такое дело. Моня 1 1996 2Б ездил пару дней назад, завелась без проблем. Сегодня не заводится. При включении бензонасос слышно работает, после поворота ключа цокает под капотом, счетки находятся в выключенном положении и приходят в движение, стрелка спидометра дергается, стартер не крутит. Датчики не гаснут, как в случаи с разряженным аккумулятором. Где искать причину?
  2. Всем привет. Может кто сталкивался с заменой задних амортизаторов подвески в мондео 1 седан. Что туда кроме оригинала подходит, от фм2/3 подойдут или нет?
  3. С Днём Рождения sanitar!
  4. Стояли 15а. Посмотрю через пару дней на их состояние. А какой может быть причина, может помимо предохранителей нужно еще что-либо проверить,прозвонить? Спасибо за ответы
  5. 23 и 27 предохранители с виду казались целыми, только пластмаса немного подплавлена, заменил и загорелись контрольки, вроде все ок.
  6. Еще заметил не работает печка, и фары заднего хода... Вчера еще какое-то время контрольные лампы работали, сегодня полный 0. (
  7. Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Включаю зажигание должны загореться контрольные лампы. Раньше не было вопросов всегда загорались, а сейчас могут и не загореться.... Но даже если они и загорелись, заводишь машину, едешь и они могут отключится, при этом показания температуры падают ниже 0, не работают повороты ( аварийка работает), не работает датчик (система) контроля тяги, если был включен круиз, то отрубается. Освещение панели и свет (ближний, дальний) в норме. ;) Что за фигня, из-за чего могло такое случится, где рыть? Моня-1 1996 бензин.
  8. С Днём Рождения sanitar!
  9. спасибо ...
  10. Егр заглушил, маф почистил, будут деньги заменю лз, еще не выбрал какой купить...
  11. спасибо за ссылку.
  12. и мысли небыло издеваться. наверное просто получилась каша из разных тем, в которых описывают способы лечения дерганья двигателя, и много кто пишет, что нафига эта штучка, если без нее все гут... ПС: сорри за ералаш... ;)
  13. А в чем разница?
  14. И смысл сарказма? помочь советом или что?
