luky
    Пенза
    Форд Мондео 2,3АТ 2008
Достижения luky
  1. Мало вероятно что поможет, проблема в рассинхронизации двух датчиков на педали тормоза. При медленном нажатии на педаль получается, что один датчик уже сработал, а второй еще нет и пишется ошибка. Разница по педали около нескольких мм. А оба датчика исправны.
  2. Если "М" для войс работает не постояно то надо разбираться.
  3. На старых блоках без usb входящие исходящие звонки не отображаются, есть только тел. книга и перезвонить. Если не ошибаюсь на ранних версиях машин голосовое управление именно так и работало. А кнопку на подрулевом может BCM не поддерживать т.к. старый, может прошивку его попробовать обновить.
  4. День добрый коллеги!!! Мож кто подскажет блок Nokia 8m5t-19С112-AG пытаюсь прошить, ничего не выходит, не появляется надпись об обновлении следовал строго инструкции, пробовал прошивки AR, AV. Хочу проигрывание музыки по блютуз.
  5. А где взять боковые (Г-образные) наконечники? Никак не могу найти такие
  6. N90684405 это тоже самое что и N90684505 только под провод меньшего сечения https://www.drive2.ru/b/1672822 Будьте внимательнее!!!!!!!!
  7. Чтобы все заработало нужно контакты 1(Line out + )и 2 (Line out - ) блока соединить с 1 контактом (Phone audio +) и 7 (Phone audio -) маленького черного разъема магнитолы http://sasha-rav.users.photofile/photo/sasha-rav/115474344/142119399.jpg. Аукс этот блок не задействует.
  8. Все гораздо проще, этот блок звук выводит на другие контакты и на блау FX его надо подключать не на аукс. По позже посмотрю напишу куда и как сейчас под рукой нет инфы.
  9. Вот тут думаю достаточно подробно http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=957
  10. Так может все таки проблема в ТРВ? Не нашел нигде как он снимается... Складывается ощущение, что при повышении давления фреона до значений ~2000 кПа звук пропадает. Сегодня ехал на работу за бортом около 23 градусов давление в системе на ходу падает до 900 кПа шум есть . Останавливаешься давление поднимается до 1100-1200 кПа шум есть но вроде как меньше. Долго стоишь давление поднимается до 1800-2000 кПа шум пропадает. Поехал давление упало шум появился. Хотя логичнее, что в движение давление должно повышать за счет повышения оборотов, но при этом в движение охлаждение гораздо лучше может поэтому давление падает. Спрашивал у кондиционерщиков может так давление меняться говорят да, может это быть связано с качеством фреона говорят нет. Но находил статьи про хреновый китайский фреон в котором R134 всего 25-30%.
  11. Как успехи, причина найдена? Я где только не был никто ничего вразумительного сказать не может. Единственное, что заметил, в сильную жару звука не было.
  12. Очень похоже, был у кондиционерщиков слили 520, а вот сколько залили.. не досмотрел, думаю ещё раз проделать процедуру только не на установке, а полностью спустить и заправить новым фреоном, мож поможет
  13. Похожая проблема, шум появляется после включения кондея. Идет вроде как из под панели, под капотом его нет. Появляется не всегда интенсивность связана с оборотами. Куда копать?
