ghostwheel
    Берн
    moneo, 2.0d, 2009
447 просмотров профиля
  • DuQ3r
Достижения ghostwheel
  1. ну так а нет ошибки по егр. я вроде ничего такого не утверждал
  2. @strannikk а почему новый егр? снять, почистить, вернуть?
  3. Привет народ Подошло время наконец почистить ЕГР (300 тыщ,) Может кто-нибудь подсказать ссылку на толковый манул? Яндекс выдает только всякую ересь про "заглушение" "удаление" и прочую противозаконную херь. А мне бы - просто 1. какой инструмент, 2. сколько и каких прокладок можно при этом поменять ну и 3. последовательность демонтажа. сажевый, дифференциальный, MAP и MAF уже заменил. заранее спасибо
  4. Вот обожаю такие советы из глубин папуасии. При этом в некоторых цивилизованных местах это не только противозаконно, но и штрафы в сумме сравнимы с ценой новой машины. А вы об этой детали даже не пытаетесь указать
  5. Срочный апдейт! так как старая лампочка была с прогоревшей спиралью тормоза, а ТО завтра в 7.30, то всетки полез искать в чем проблема с новой. и кажется ЭВРИКА: проблема была в том что я ее недоворачивал! поэтому зажигались оба контакта ну и дальше логичная ошибка в системе. сейчас вставил акккратно и так чтобы каждый контакт до своей лапки дошел - и хвала Небу, все работает!!! надеюсь хоть комуто поможет
  6. похожие симптомы, решение после вашего совета - вместо модной лампочки валео вкрутил обратно обычную старую. светит не так ярко зато работает. главное чтоб гна на ТО сработала. после этого поеду ковырять мозги официалам, чего это они лампочки штатной мощности не жрут
  7. Спасибо! О первом этапе отчитаюсть. А вооьще жипиэс модули эти тоже найти можно? Кстати интересно как это он активен- там многожильный провод? А штыревую всеравно неохота - она же так же еще раз отломится, да и зачем? Плюсов то вроде нет..
  8. Доброго времени. Четверка 2009 года, была антенна спицей, и наконец-то отломалась. В замену купил "плавник" с такими во проводами с автодока (у нас тут в Швейце оч туго со всем, втч с запчастями - у официалов цены даже на клипсы от 100 баксов, а "разборка" - если что и есть - то слегка дешевле официалов. К антенному блоку подходят 2 провода: толстый зеленый и тонкий черный. Учитывая что по идее антенна - коаксиал, думаю на толстый. Но хотелось бы быть уверенным. Оригинальную площадку оставлю со вторым проводом болтаться там под крышей, только еще массу кину (раньше она к массе прикручена была). Конечно от навигатора 2009 года толку ровно хрен, но пусть будет. Запитать плавник думаю там же от плафона, антенный провод соединить на скрутках. Так что подскажите, кто знает - "красный или зеленый", т.е. в данном случае "черный или зеленый", разумеется.
  9. У меня левый ксенон вооьще с ума сходит, я отдельную тему запилю скоро
  10. Фотки-то нужны? а то я смотрю тема актуальна осталась, народ новые постит с этим вопросом..
  11. Снимать потому что она закрывает доступ к проводам. Проблема решена. Фоток пока нет, пропали. 1. Движок сдвигающий кресло находится прямо за передней панелью под креслом. Фишка на нес прямо сверху можно прям там и запитать 2. Вскрытие показало наличие под креслом перетертого провода (вернее даже 2) слегка обугленного в перетертости. Разрезал, спаял кривовато, предозраниьель перестал вылетать,кресло ездит.
  12. Здравствуйте господа. встал перед необходимостью замены дисков передних. Поиск по местным (швейцарским) интернетам дал такую выдачу http://m.mister-auto.ch/de/bremsscheiben/ford-mondeo-iv-stufenheck-2-0-tdci-140ps_v22523_g900007.html Там brembo, trb, feroda, bosch, bölk, textar, ate. Вроде все по выдаче на меня должны быть 300мм на 28 мм. какие выбирать и почему? Разница в цене между крайними раза в 2
