Antonio670
    Ростов-на-Дону
    mondeo3, 1.8, 2001
375 просмотров профиля
Достижения Antonio670
  1. Я не думаю что это был брак или дело в плохом бензине, все 4 свечи в один момент? Хз что это
  2. Даа, ты был прав, искра была не та)
  3. Всё, проблема решена) кто бы мог подумать, но это свечи! Не знаю по какой причине, но сдохли сразу все! Диагностика показала что всё в норме, искра с виду была на всех четырёх. Свечи NGK , прошли 5 тыс . ,проверили пистолетом , мёртвые все , купил новые, воткнул , пол оборота ключа и вуаля)))
  4. Сторонней сигналки нет, штатный цз
  5. По поводу искры, с виду она нормальная, по поводу бензина, свечи влажные... Я себе уже всю голову сломал, ну что движку надо, топливо искра и норм зажигание, хотя бы для того чтобы она просто чихнула епт((( нет же вообще никаких признаков жизни ((
  6. Слышал что то про клапан ЕГР, если он клинит, то не заведётся, как определить что он заклинивший?
  7. Проверил все предохранители, все впорядке, обсмотрел провода, вроде все в норме, завтра приедут диагностику делать, но хрен знает что покажет. В режиме самодиагностики 2 ошибки, ито одна ругается на отсутствие датчика температуры за бортом, другая на типо слабый заряд аккума ( холодно, да и стартером крутил уже раз сто, вот и садится, аккум новый)
  8. Кстати ещё, лампочка в часах при повороте ключа , не мигает.
  9. Кстати по меткам всё в норме, распредвалы на месте и коленвал тоже. Да и я думаю что если бы дело было в зажигании, он бы хоть чихнул, а так просто 0
  10. Приехал домой, заглушил двигатель, всё было в норме. Утром заводить, а фиг там. Стартер крутит, искра есть, бензонасос работает, давление в рампе есть, в горшках тоже всё в норме. Что не так? Просто мистика какая-то, перерыл уже весь форум, но ответа так и не нашёл. Помогите пожалуйста... Кстати если мозги накрылись, искра будет?
  11. Помогите пожалуйста, уже не знаю что и делать. История такая, приехал домой заглушил двигатель, утром заводить, ноль эмоций. Стартер крутит, искра во всех 4 присутствует, бензонасос качает, давление в рампе есть. Компрессия присутствует во всех 4 цилиндрах, но не заводится вообще никак, даже не хватает , в чём может быть причина? Да и метки на распредвалах и коленвале в норме. Что может быть причиной?
  12. Ищу уже 2 день и ничего не могу найти. Подскажите пожалуйста геометрические размеры головы блока 1.8 . Голову сняли и видно что её уже шлифовали , хотелось бы знать сколько с неё сняли, и не встретятся ли клапана с поршнями после очередной шлифовки.
