faz777
    Ford Mondeo 4 седан 2.3 2010 Межрестаил
798 просмотров профиля
Достижения faz777
  1. В моем случае датчики в порядке, электрик все перелопатил ничего не нашел. В итоге исчезла сама по себе ошибка, после того как лампа стоп сигнала перегорела. Проблема была в блоке управление фар видимо это блок как то перезагрузило. Аналогов датчикам кузова нет, только оригинал на разборе или новые.
  2. Добавлю, выше писали про Titanium Black. У меня такая+межрестаил(Когда на конвейере собирают уже рестаил, но несколько последних старых моделей до собирают и часто с использованием рестайловых запчастей. Тут рояльный лак пластик на торпеде, в дверях вставки карботекс под карбон, эл. кресло водителя на 8 положений с памятью, пассажира эл. кресло на 8 положений, ксенон, обивка комби ткань кожа, передние сидения с вентиляцией, круиз контроль, штатная сигналка. Эта комплектация рекламировалась как машина к фильму men in black, рестайловая версия другая была уже.
  3. Всем доброго дня, вот уже пол года езжу с ошибкой на приборке о неисправности передней фары. Суть в том, что зимой сел завел и тут ошибка это выскочила, левый корректор работает, правый на месте стоит. На выходных решил заняться этой проблемой, достал исправный корректор, думал в нем проблема, поменял и без толку, так же не работает. Догадался правую фару на левую поменять подключить и о чудо, левая ожила, но на правой теперь корректор замолчал. Выходит проблема или в разъеме или в проводке, визуально нет проблем, проводка с виду целая, разъем не окислен. По компу выдает ошибку корректора левой фары. Все лампы работают, только корректор стоит на месте. Кто сталкивался с такой проблемой, можно решить самому или к электрику дорога мне? Спасибо.
  4. В фишке с болтом у меня нет контактов. В любом случае спасибо буду кидать, заодно подберу контакты в фишку, чтоб по штату аккуратно было.
  5. Ребят может кто выручит, поставил эл.сидение пассажира, и с превеликим разочарованием понял что отсутствуют в разъёме контакты для питания кресла, а также не отходит провод от блока предохранителя. Может кто сталкивался с подобным как запитать чтобы аккуратно было? Не ожидал такой подставы от форда, заранее узнавал у владельцев межрестайлов у кого с водительским эл.креслом, у всех подходил провод питания.
  6. Всем доброго дня, не так давно была установлена магнитола сони 2012 года. Там как известно два входа факра на антенны, были куплены переходники, всё подключилось, работает и ловит исправно. Однако теперь висят две ошибки электрическая цепь антенны b1a56-b1a55. Может кто сталкивался с этим, проводка исправна, работает и ловит всё как обычно хорошо.
  7. Вот блин ё моё, походу выход только короткие имена произносить. Жаль конечно что форд отнёсся столь не серьёзно к этому.
  8. Кто нибудь подружился с русской тётей, у меня блок CS7T-14D212-AF. Никак не пойму, то говоришь кому звонить сразу ничего не спрашивая набирает, а то нередко начинает долбаные ДА ИЛИ НЕТ спрашивать. Вроде как в блоках с прошивкой AA AB она не понимала слова ДА, но получается что и тут косяк? Приходится протяжно отвечать Даааа.
  9. Вам повезло тут проблема другая конечно. В моём случае это заводской брак, гарантия давно позади, но из принципа уже буду с фомко бодаться, пусть меняю.
  10. В полку прибыло))) брак это заводской, блоки неправильно определяют скорость движения задом, они должны подниматься при езде задом более 10км\ч
  11. Прошу прощение за не точность, я имел ввиду когда задом едешь, т.е. включил R они опустились, только тронулся задом хотя бы 1-2км\ч сразу поднимаются вверх. При езде задом они не должны подниматься, только когда на D должны.
  12. Всем доброго дня, имею авто с памятью, складыванием и опусканием при езде задом. Суть в том что при включении R зеркало опускается вниз, а затем как только трогаешься задом хотя бы 2км\ч оно сразу вверх обратно поднимается. Предыдущий хозяин не менял по гарантии блоки, знаю что это брак. Скажите какие блоки менять чтоб нормально работало, какой номер их? Водительский блок стоит сейчас такой 9G9T-14B533-BC
  13. ATF T-WS JWS3324 залил себе от фирмы Ravenol. Сейчас уже намотал почти 10тыс. Масло чистое, без запаха, работает всё плавно. Менял на станке полной заменой, ушло чуть больше 8 литров, пробег был 82т.
  14. Я правильно понимаю у тебя на этих блоках работает без проблем опускание зеркал задним зодом? Память сидений и складывание зеркал есть?
