buraa
    Пермь
    КИА Мохав
Достижения buraa
  1. Игорь, ты не разбирался, как у Навипилота реализовано переключение интерфейсов?
  2. Новая прошивка от Навипилот: https://yadi.sk/d/DyDpCIRyjXJcD
  3. Ну я пока так же думаю))) Отсутствие слотов под карты памяти совсем не нравится.
  4. Хочется услышать мнения о таком ГУ, сразу скажу чип allwiner R16, 4 ядра: http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/avtomagnitola-dlya-kia-mohave-redpower-18222b-na-android-4 Из минусов: 1. нет слотов под SD-карты 2. прошивка зашифрована, т.е. ничего не поправить, только на работающем ГУ Из плюсов: 1. Экран на 1 дюйм больше 2. Процессор должен быть быстрее МСТ786 3. Радиочип вроде как лучше, но у меня и Навипилот не плохо ловит. 4. Внутренняя флэшка на 16ГБ, опять же хрен знает как китайцы ее разобьют Поменять можно практически без потерь в деньгах.
  5. вообще странно usb работает - флэшка три раза монтируется при загрузке (если верить статусбару).
  6. по-моему от кожи они usb.zip
  7. У меня не отваливается, после замены файлов)))
  8. а я от 407-го накатил))) в фактори естественно прописал nocan.
  9. Пару часов по городу катался. Сначала с простеньким, потом с DSD DAC. У меня глюк такой - запускаешь плеер, он играет пару минут и DAC отваливается.
  10. т.е. CAN? Если CAN нет, которую ставить?
  11. Сейчас воткну DSD DAC, чтобы нагрузить ГУ и USB.
  12. Поставил прошивку от 407-ого с заменой двух файлов - OnkyoHF player работает. Остальные не проверял, трафик на телефоне закончился. Чем у вас прошивки 407, 411 отличаются, настройкой CAN?
  13. я брал echi-hcd.ko и otg-hcd.ko от "Кожи". чтобы система usb звук увидела вообще шансов нет?
  14. Странно, я на какой-то прошивке менял два файлика, все работало стабильно. С родными файлами только пару минут DAC играл.
