Denis066
    Мондео 4 2,0 TDCI
Достижения Denis066
  1. В любом случае пробуй. В моем случае не помогло. И прикуривал,на ночь ставил заряжать и на утечку проверял, в итоге купил новый акб. Но лучше попробуй зарядить, зачем лишний раз 7-8 к выкдывать на акб.
  2. В общем вчера целый день читал как проверить на утечку тока из аккумулятора. Нашел способ как при помощи тестера понять подребление энергии в спяцем режиме. В общем как пишут в различных СМИ, нормой является потребление до 70мА, у меня 35мА. В принципе нормально, но есть в блоке предохранителей какое-то реле, которое переодически щелкает и как раз после щелчка, потребление тока растет до 3 А, но потом опять падает. В общем посмотрю как будет себя вести, релюшка вроде щелкала все время и было все норм.
  3. Если бы я знал где его искать этот предохранитель.
  4. Т.е. его нужно снять и протестировать? А как можно замок богазника протестировать? Даже если это аккум, почему тогда багажник отщелкивает сам((
  5. Все.. опять.. Повонила жена, машина не заводиться. Хотя вчера ездили, а на кануне заряжал всю ночь дома. Банки посмотреть не могу, там крышки они ломаются когда пытаешься их подцепить. Думаю он не обслуживаемый. Ему получается 4 года, у меня авто 2011 г.в., хотя кто знает сколько он лежал до момента установки на мое авто. Даже не знаю что делать, сейчас купишь новый аккум, а его коротышь разрядит за ночь и потом его опять на выброс. Ребята, помогите.
  6. Косу проверил на участке от крышки багажника до кузова. Все чисто, все провода в порядке. Может просто я сильно разрядил аккумулятор и его нужно снять и зарядить.
  7. Спс.Сегодня буду пробовать. Может коротит там и аккум сожает.
  8. При запуске открывается багажник.(( что делать? Всем привет! Тема наверное обсуждалась, но найти ничего не смог. Недавно произошла такая вещь, при запуске двигателя открылся багажник, ну внимания не обратил, подумал случайно нажал на кнопку на ключе при запуске. Через некоторое время после этого оставил как то машину на два дня постоять, приезжаю через 2 дня, а аккумулятор разрядился. Когда сел в машину, показалось что забыл выключить свет в машине, хотя он по моему автоматически гаснет по истечение какого то времени. Позвал товарища, прикурили от его машины. Поездил, вроде все зарядилось. Но после 2-3 коротких поездок, есть шанс что авто не заведется и когда уже аккум близок к нулю при запуске открывается багажник.
