maratemail
Весь контент maratemail
  1. Помогайте ребя) При повороте направо появился звук, похожий на тот когда колесо трется об подкрылок, но звук какой то металлический. Только там ничего не трет. При движении прямо тоже чуть слышно, но не сильно. Может такой звук издавать подвесной подшипник?
  2. У меня симптомы следующие: лампа начинает моргать когда машина хорошо прогрета. Напруга при включении фар, печки постепенно падает. Может быть контакты гены почистить? Или уже умирает?
  3. Может не правильно выразился. Валики на самом седле скрипят, а не на спинке. Началось после химчистки. Руками жмешь их и скрипят, противно как пенопласт))
  4. А я то думаю, почему у меня сыростью в салоне пахнет постоянно. Оказывается дырявый моня со всех сторон)))
  5. Как избавиться от скрипа поролона в сидушках. Скрипят валики боковой поддержки.
  6. Во время мойки через низ дверей затекает вода. У всех так?
  7. А можно как нибудь определить в каком конкретно цилиндре эти пропусти?)
  8. форскан показывает пропуски воспламенения. На что смотреть? свечи,провода,катушки?
  9. город 26л на 200км. Это ппц какой то после приоры))) Трасса 8
  10. Всем привет из солнечной Мордовии) фм3 2л акпп, 2005г.в.
  11. Сделал всё как по мурзилке. Промазал лаком, почистил кхх заодно и когда назад его прикручивал сорвал один болт, как теперь вытащить остатки хз. После всех манипуляций обороты упали до 950, но блин всё равно где то подсасывает. Надо будет новые прокладки заказать. Если есть номера прокладок ДЗ и КХХ дайте ссылку.
  12. Не уверен. Просто лшибка указывает на нее, вот и обратил внимание. С каких оборотов она работать должна? Я ее руками двигаю, ноль реакции. Еще заметил что в дз маленькая щель на просвет, лаком замазать?)
  13. Выскакивает ошибка 1520, как на первой странице темы. Появилась после чистки дз. На холостых обороты 1000-1100. Да и вообще не стабильные, могут сами по себе до 2000 поднятся. Думаю на фигню, которая двигает заслонки во вп.коллекторе, ибо при перегазовке стоит на месте. Где то читал что должна двигаться. Сам колектор не чистил и в связи с чем это появилось понять не могу
  14. wf04xxgbb45c51518 Спасибо
  15. Есть адаптер els27 v2.0 rev1.7 к Forscan подключается нормально. А вот ElmConfig не может прочитать блоки, хотя адаптер видит. В чем проблема? PS. Данные с ForScan, можно обновить какие нибудь прошивки? Интерфейс: Тип: FTDI #1:A601PZ9B, 2000000 kbps Адаптер: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) Мин.задержка: 15 мс ( Хорошо) Автомобиль: Модель: Ford Mondeo Двигатель: DURATEC-HE / I4 Объем: 2.0L Год: 2001 MY VIN: WF04XXGBB45C51518 OBDII - On Board Diagnostic II PCM - Модуль управления силовым агрегатом Серийный номер: 4S71ZC Cтратегия: 4S71ZC. Copyright Visteon Corp. 2008 HEC - Гибридный электронный приборный щиток Серийный номер: 3S7T-10849-DD Версия ПО: v1 2004-01-28 RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров Серийный номер: 4S7T-14B056-AC Версия ПО: v3 2002-06-26 GEM - Общий электрический модуль Серийный номер: 3S7T-15K600-SC Версия ПО: 2004-03-12 ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления Серийный номер: 5S71-2M110-AA Версия ПО: 2004-08-16 EATC - Электронное автоматическое регулирование температуры Серийный номер: 3S7T-18C612-AJ Cтратегия: 3S7T-18D619-AC Калибровка: 3S7T-18D620-AC Версия ПО: 2003-11-21
