ZyBastic
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 1995г 1,8 Zeteс
Достижения ZyBastic
  1. спасибо,буду разбираться
  2. Всем спасибо! Проблема была в переключателе поворотников/дальнего света.
  3. Здравствуйте,форумчане. Проблема такая: машина не держит холостой ход на "горячую". При заводе на "холодную" все отлично: заводится с пол тычка, обороты на прогревочные(1500). Если подождать и стартануть на них,то можно ездить,пока машина не нагреется. А потом глохнет. Стрелка температуры у меня не работает. Что нужно проверить или что сломалось? Заранее спасибо.
  4. Охотник, нет. Когда местами поменял,то работал ближний и постоянно горел дальний.
  5. Реле проверял методом замены его на реле включения ближнего света. Я их местами менял. Ближний работал и дальний. Спасибо,попробую купить новое реле и проверю.
  6. Здравствуйте,форумчане! ФМ1. Проблема такая: Постоянно горит дальний свет. не реагирует на выключатель. Выключается только отключением реле в подкапотном блоке предохранителей. Реле в порядке. Что может быть? Заранее благодарен за советы.
