Allurr
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo Mk-III (B4Y) 2л. 146л.с. 2006г.
Достижения Allurr
  1. А кто нибудь ставил это чудо за 279р. штука - BSG 30-980-024. На Экзисте рейтинг 5 и аж 2 отзыва целых (или это просто пиар ход для продажи хлама? :).
  2. Спасибо за подробный ответ. Прощупал всю спинку, нет изофикса, подогрев, значит, задних и даже обдув передних есть, а изофикса нет( Вот ещё интересно, "Родной" кронштейн Мондео - он съёмный или вварен в кузов? Звонил на разборки, думал, может, где-нибудь его снимают с битых авто, если вообще есть такая возможность. Но, нигде в наличии нет. т.е. получается, этот элемент, как запчасть конкретно для Мондео, вообще отсутствует в продаже.
  3. А есть ли у Вас чертёж с размерами такой детальки? И ещё момент. Про "колхозить" кронштейн от фокуса 1 357 238 примерно понятно, а вот это чудо ( везде без опознавательных картинок) - 1 350 702 тоже "колхозить" надо или всё таки этот кронштейн для Мондео "родной"?
  4. Всё вышеописанное действительно помогает. Спасибо автору. В прошлом году справился в этой проблемой по выложенному тут мануалу. Но этой зимой проблема возникла снова. Разобрал, а там уже от самой контактной площадки ничего не осталось (в прошлый раз напаял контактные усики, возможно, перестарался:-) Придётся покупать новый аналог (б/у оригинал что то опасаюсь, уже зная, какая тут может быть проблема)
  5. Добрый день. Вот такой вопрос. Заказывал на Exist масляный фильтр номерок 1751529 оригинал. Пришёл ответ "Снято" с формулировкой "Отказ поставщика". Ну, ОК, думаю, посмотрю аналоги. Заказываю Mapco 61602 затем Filtron OP 532/2. На оба заказа приходит ответ "Снято" - "Ошибка". Интересуюсь, в чём ошибка, отвечают - "Неверный подбор", хотя в графе "Применимость" у них же на сайте вижу, что оба аналога подходят для Mondeo седан III (B4Y) 2.0 16V [CJBA; CJBB] 146 л.с. Бензиновый. В чём прикол? И если всё таки ошибся я, то какой ещё "неоригинал" порекомендуете?
  6. Получается, питание подавал прям с плафона на регистратор. Да, мимо схемки. Просто по сообщениям понял, что коллеги просто не хотели разбирать штекер ВР для прикуривателя (чтобы потом воспользоваться), а я решил разобрать) Расположение + и - под плафоном взял за табу из №13 поста devvad'а. А регистратора из соображений черный "-", красный "+" Так что, либо без схемки из прикуривателя ВР, всё таки, категорически не стоит подключать.
  7. Прочитал первые три страницы, вроде всё понял. Сегодня пошёл делать, только решил штекер питания ВР разобрать (т.к. есть запасной) и подключиться проводами напрямую под плафон в салоне. На борту 12 В, в мануале к регистратору 12 В. Прикрутил проводочки, воткнул и повернул ключ зажигания, регистратор сгорел) Завтра пойду за новым, но уже буду через штекер питания ВР подключаться, предохранитель всё таки в наличии...
  8. Такая же история. 10 лет машине. Крылья красились последний этой весной, разрастаются "жучки". Двери - ок, не считая мелких царапин, но ради них красить... Паранойя в умеренных количествах, иногда помогает неплохо сэкономить)
  9. Смотрели уже? Вообще у Титаниума есть версии с изначальным комбинированным салоном, обивка кожа/ткань полосками. Может Вам это критично?
  10. Да там только попу начальника от дома до работы и обратно возили), поэтому этот "малыш" и был приобретён (хотя и тут скрутка не исключена). Тоже не исключено. Сам тут наткнулся на статью с drive2.ru, где было сравнение тары подделки и оригинала. Побегал, поискал, купил экземпляр, совпадающий с "оригиналом" по всем пунктам. Даже лазерная перфорация с датой производства. Хотя, может и в такие подделывают.
  11. Пробег 239936. Машина была на обслуживании в фирме. Там ребята на станции т.о. меняли масло без промывок, просто заливали новое, благо делали это регулярно (судя по сервисной книжке). Но когда сам стал владельцем данного авто и при смене масла увидел, что оттуда вытекает, однозначно в дальнейшем решил промывать. Масло всю жизнь лилось Форд Формула F 5W30. Насчёт присадок в масло - однозначно нет. Фордовчане утверждают, что в этом масле всё есть)
  12. Эм, дабы не создавать/плодить новую тему (поиск не очень помог), сделаю небольшой "некропост") А кто нибудь перед зимой заливал в бензобак вытеснитель/осушитель влаги? А то зимы ещё нет, сего лишь сырая Питерская осень, а я неделю не ездил. И вот с утра поехал "на холодную", и словил пару довольно неприятных подёргиваний своего авто, потом, вроде как прогрелся и всё норм. Пока ситуация не повторялась. Знакомый механик греши на скопившуюся в топливной системе влагу или отсыревшие в/в провода. Вот и посоветовал перед зимой в бензобак добавить вытеснитель влаги (чтобы зимой, если в топливной системе есть вода, она там колом не встала) и все в/в провода неким влагоотталкивающим аэрозолем обработать. Применял кто нибудь такие превентивные меры? Не хочу навредить четырёхколёсному.
  13. Доброго времени суток. Недавно стал наследником ФМ-3 седан 2006г. 2л. Уже успел воспользоваться поиском и найти ответы на некоторые вопросы по машине. Вот, решил зарегаться официально. Опыт владения у меня не большой, так что дельный совет вряд ли дам, но вот сам спросить его - могу) Сам из Питера. Езжу не очень много, но принять\оказать помощь всегда рад)
  14. Спасибо. Обладателем данного авто стал недавно, прислушаюсь к совету, потрачусь на SKF, а то думал сэкономить)
