Вадим 77 Рус
Информация о Вадим 77 Рус
  • День рождения 22.10.1984
    Ford Mondeo V
1 085 просмотров профиля
  • DiShu
Достижения Вадим 77 Рус
  1. Господа, проблема такая. Каждые 10-20 секунд машину "передёргивает" и включается очень громко вентилятор охлаждения,который двойной в кассете за радиаторам. Кстати,может знает кто-нибудь принцип его работы. Один вентилятор включается, второй только при высокой температуре должен подключиться или вместе с первым должен работать. У дилера вылезла одна ошибка с климатом, а именно дует только в лицо. Сказали заменить актуатор. Так же в последнее время , дует горячим воздухо при любой температуре выставленной на климате кроме режима Low. Если кто даст дельный совет,буду крайне признателен!
  2. Возможные причины: Неисправный датчик давления кондиционера; Жгут проводов датчика давления кондиционера открыт или замкнут; Неисправность цепи датчика давления кондиционера; Неисправное реле кондиционирования воздуха. Со всем остальным видимо не захотели заморачиваться,может трудоёмко,хз.
  3. Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, в общем на прогретой машине,каждые 20 секунд включается вентилятор охлаждения. Компьютерная диагностика показала ошибку P 1464. В сервисе не знают,что конкретно нужно менять, предположили,что датчик хладагента нужно заменить.
  4. Нет, тоже не они, ездил сегодня снова в сервис, тоже 100% не смогли определить причину, предположили ,что подрулевое кольцо, но не факт.
  5. Ездил в сервис, проверили опорники, пыльник ,болты эур, все живое. Причину так и не нашли... Что ещё может быть?
  6. Нет,не треск,в том-то и дело. Просто скрип. По поводу болтов на драйве читал уже.
  7. Всем привет, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой, в общем при парковке да и просто на стоящей машине,при повороте руля ,появляется скрип,что это может быть?
  8. Подруливал всегда, если руки убрать моментом вправо тащило.
  9. Да теперь не смогу))) товарищ Зелдол заставил усомниться. Только сейчас заметил ,что оторвали брызговик передний,как бл.так можно я не пойму. Ехать к ним ругаться из-за этого времени уже нет. Новый если купить ,дорого стоит не в курсе?
  10. Блин, вот теперь сижу и думаю)) а смысл им врать? Если бы,что-то поменяли в подвеске, наверное сообщили бы?!
  11. Я не шарю в этом) главное сделали)
  12. В общем, после двухнедельного пребывания Мони в Рольф Химки, вчера наконец-то забрал его. Напомню ,что была проблема с уводом авто вправо. Сами специалисты Рольфа не могли найти причину увода,перепробовали все,что можно и сход-развал раза 4 делали ,колеса меняли местами, колеса с тестовой машины на мою перекидывали и т.д. Решили проблему с инженерами Форда, а именно перепрошивкой мозгов, к сожалению более детально не удалось у них узнать, так как мастер ,который этим занимался Толи в отпуск ушел или смена не его, в общем хрен с ним. Итог : машина едет ровно,чему я неописуемо рад)) +пока тестили машину штраф мне пришел) благо оплатили сразу же.
  13. Вы с уводом машины разобрались кстати?
  14. В общем выдали мне сегодня фиесту)) бешеная табуретка))) коробка и правда лучше чем у нас,но я так понимаю там робот
