Иван 555
Весь контент Иван 555
  1. Еду вчера и чувствую, что акпп после второй не переключается. 2500-3000 обороты начинает мигать O/D и пропала тяга. Включаю акпп в положение драйв , а машина стоит на месте, включаю заднюю едет но с рывками. Сегодня заглянул под машину, а у меня гофра разорвана в хлам. Подскажите с чего начать и , где искать неисправность? Акпп перебирал 2 года назад.
  2. Доброго времени суток. Снял вчера резистор отопления, так как перестал работать моторчик печки. Подскажите пожалуйста , как можно проверить рабочий резистор или нет. Мой весь в накипи. Спасибо...
  3. Добрый вечер всем. Не могу найти задние проставки на Ford Mondeo 3 Wagon
  4. Подскажите где можно перебрать акпп CD4E или обменять на перебранную с доплатой и работой " снять поставить". акпп течёт и буксует как со сцеплением. Ставишь на драйв даёшь газ, а она стоит на месте или едешь газ прибавляешь а она не реагирует . А потом как сорвётся с места аж с пробуксовкой выходит.
  5. Всем добрый день. Подскажите порядок подключения высоковольтных проводов на свечи, и с похмелья башка не варит . От куда первый цилиндр считать . 2.0 146 бензин
  6. Добрый вечер, подскажите кто знает. Едешь слегка нажимаешь педаль газа машина дёргается. Прибавишь тапку перестаёт, заменил свечи. заменил провода ВВ. заменил бензонасос, а она дёргается до модуля зажигания ещё не дошёл и иногда заводится со второй попытке на прогретом двигателе. А не может это быть датчик колен вала?
  7. Деревянные усики я имел в виду, что они не отгибаются , а сама решётка " соты" начинают деформироваться. Я не стал снимать молдинг . Замочил целиком в хлорном железе и хром сошёл. Осталось покрасить чёрный мат.
  8. Я снял решётку , а эти усики деревянные. Снимать молдинг не стал, так буду хром удалять.
  9. Подскажите, как снять хромированный молдинг с решётки радиатора?
  10. Нет. 2004 г.в. 2.0I 145 л.с. бензин.
  11. Добрый вечер , ни кто не сталкивался с таким ? При скорости 110-120 км в салоне происхдит протяжный пииип. Что это такое?
  12. Смотрю на вашу фотку и не пойму , у вас стоят дефлекторы на окнах или так сфотографировали ?
  13. В салоне стоят работают нормально кроме одного подсветка салона. Двери закрываешь он медленно тухнет и остаётся гореть в половину силы, пока не выключишь выключатель.
  14. Купил светодиоды в задние поворотники, поставил. Часто моргают, думал реле, а оказывается реле поворотников нет. Ставит светодиоды обманки слишком дорого. Подскажите как быть? У меня Форд Мондео 3. 2004 г.в. 2.0 литра 145 лошадей бензин.
